		Joss Италолюбитель
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:51    Заголовок сообщения: троит |
				| утром не завелся троит свечи искру выдают                                                        что делать 1.4 |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:01    Заголовок сообщения:  |
				| Катушка или высоковольтный провод? Если нет - проверять форсунку на стенде. |
		Joss Италолюбитель
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:08    Заголовок сообщения:  |
				| искра есть на каждой свечке выходит катушка в норме |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:10    Заголовок сообщения:  |
				| Как вариант - забилась, или вышла из строя форсунка. Нужно ехать к спецам на стенд. |
		Joss Италолюбитель
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:27    Заголовок сообщения:  |
				| машина не едет вабще |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:39    Заголовок сообщения:  |
				Глохнет?
А перед этим не было факта заправки на паленой заправке? Возможно залили грязи
Еще вопрос - машина троит, или таки работает, с перебоями и глохнет? Есть смысл также проверить топливный фильтр и сетку тонкой очистки топливного насоса, если на фиатах она есть. |
		Joss Италолюбитель
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:50    Заголовок сообщения:  |
				| заливаю на окко машина работает с очень большими перебоями                вчера начала тупить обороты не набирает фильтра нет сетка новая |
		Joss Италолюбитель
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:25    Заголовок сообщения:  |
				| завожу обороты около 500 горит лампочка инжектора |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:05    Заголовок сообщения:  |
				| Думаю надо снимать рампу инжектора и топать на СТО со стендом. Только будьте осторожны - топливо под давлением. |
		Joss Италолюбитель
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:14    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо тоже об этом думал |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:57    Заголовок сообщения:  |
				Начинать надо с замены свечей на заведомо исправные.
Убийство свечей современными "бензинами" не такое уж редкое дело.
Все заправки на Украине паленные.
Топливо ведь на Украинском языке - паливо.
А мертвые, они мертвые, и уже не оживают.
Если на Doblo свечи геометрически совпадают с Вазовскими, то для
выяснения проблемы Вазовские вполне подойдут.
Они и для езды подойдут, да свечная религия вне техники живет.    |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 14:11    Заголовок сообщения:  |
				| Я тоже про замену свечей хозяином ничего не прочитал,искра есть на вывернутой свече-это еще не говорит что они рабочие.Чек может гореть из-за пропусков воспламенения. |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 14:33    Заголовок сообщения:  |
				| Ну тогда процесс развивался бы постепенно. А тут - так скрутило, что машина глохнет. Хотя да, свечи стоило бы тоже проверить на стенде. |
		Joss Италолюбитель
  Авто: Doblo
				 Добавлено: Пт Янв 25, 2013 14:35    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо попробую свечи |
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 04:05    Заголовок сообщения:  |
				Дался вам этот стенд.
На стенде ничего не горит и не коптит.
Авто реальным стендом и являеться. |
