на холостых горит лампочка давления масла
На страницу Пред.  1, 2
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего товарища подобное на Ауди А6 1.8 квадро, долго ипались, в результате сняли поддон, промыли сеточку и есть ему счастье теперь. )
Я знаю жизнь)
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое на моем ВАЗе. Не полностью закрывался перепускной клапан. Такое еще может быть, когда пружинка в нем трескается.
Sava
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключать манометр и тогда уже делать выводы.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замер давления -однозначно
Если мало-1) тщательная проверка маслонасоса если все Ок то
2) вкладыши шатунные и коренные плюс посадочные шейки распредвала
Если в двиг залита синтетика -переход на полусинтетику решит проблему без вскрытия двига тык 50-70 проедешь до ремонта
НО ЧТО ТО ДЕЛАТЬ НАДО И СРОЧНОООО!!!!
Страница 2 из 2
