МАСЛО С МОЛИБДЕНОМ
Владимир300
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:04    Заголовок сообщения: МАСЛО С МОЛИБДЕНОМ Ответить с цитатой
Добрый день всем! Хотел бы узнать ваше мнение по поводу масла ЛИКВИ МОЛИ с молибденом стоит ли им пользоваться?
когда то была ваз 2109 лил туда это масло реально звук двигателя был другим(тише)а в doblo 1.4 пробег 14000км хотел бы посоветоваться.
спасибо всем кто по участвуетю
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залил при замене. Чтоб тише стал - не сказал бы, но моторчик субьективно крутится легче. Другой вопрос, как влияет наличие молибдена на двигатель? Присоединяюсь к вопросу топикстартера - стоит ли?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда был ваз21114 с гидрокомпенсаторами(интересовался молибденом) где то читал,что молибден лучше с гидриками не использовать.Но точно утверждать не буду.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
А допуск Фиата для турбодизеля на канистре есть...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мой товарищ с институтских времён, решил залить - ибо лучше! три замены масла - клин мотора. разобрал - зазоров нет, оно просто встало и всё, тупо наросло металлом Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молибден никак не мог такое сделать. он не наращивает, он просто уменьшает трение. Смазка такая, известна давно-предавно Применяется и как сухая смазка. Это всякие там РИМЕТы и проч, которые содержат металлы- серебро, олово..., так работают, т.е. они остаются в паре трения, а MoS2 выносится с маслом.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть присадка у Америкосов (забыл как она называется)- так вот там реально сливают масло с двигателя и охлаждающую жидкость,а мотор в 3 000 об.проработал(до клина) - 40 минут.Но цена её космос.Помню на Дакаре КАМАЗ с пробитым поддоном на этой присадке доехал 250 км до финиша.А всё остальное,что увеличивает стоимость литра масла на 20-30гривен,- мне кажется рекламным трюком.Инженера крупнейших заводов мира,что дураки? И не написали бы "В ФИАТ НАДО ЛИТЬ С МОЛИБДЕНОМ"?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в дураках дело. Зачем им советовать лить то, что им не ведомо, что они не проверяли? По судам судиться? Оно им надо? Что присадки работают, писалось. В т.ч. и я писал. Что тема эта избитая и истертая- писалось еще больше.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что думают/пишут люди в инете.
А верить в это или нет и как поступать решать Вам.
Дисульфид молибдена
Моторное масло с дисульфидом молибдена - это физическая смесь, а не химический раствор. Размеры твёрдых частиц дисульфида молибдена достаточно велики. При работе в двигателе эти частицы попадают не только в желаемые зоны трения, но и туда, где такие добавки не желательны, например - в зону поршневых колец.Смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена, при высоких температурах не редко ведут к закоксовыванию или отложению твёрдых продуктов сгорания в зоне поршневых колец, что отрицательно влияет на работу ЦПГ (цилиндропоршневой группы).
MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окисление дисульфида начинается при 350 гр. С, так написано в нормальном справочнике. Где в моторе нормальном есть такое место,чтоб был такой массовый контакт с высокой температурой?
Размеры решетки мизерные, может, виноват тот мальчик заскорузлый, который плохо порошок в бадье размешал лопатой и комки делают такую подлянку?
Про ШРУС- а что, там воздуха нет? Или не вся смазка окисляется и начинает вредить? Ну про "размягчение" стали- ну совсем некорректно.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я вставлю свои 5 копеек.
Никогда не верил в чудо присадки и прочее . Моё Уно прошло 287тысяч. С мотором ни чё не делал. Ездил на ВР полусинтетике .В последние 8-9 тысяч начался легкий стук,типа шатунного или коренного стука. Давление и компрессия нормальная, разбирать как бы смысла нет.Решил попробовать Ликви-Моли молибден. Уже вторая замена масла,стука нет.Решайте сами.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура 350 и выше градусов в зоне поршни-кольца-камера сгорагния.
Применял присадку дисульфитмолибдена в коробке и заднем мосту (ВАЗ, Дайхацу), эффект был отличный. Про двигатель, сказать не могу.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии во время второй мировой войны дисульфид молибдена использовался в танковых воисках. В случае утечки масла двигатель мог работать некоторое время благодаря отложениям молибдена. Американцы во времена Вьетнамской войны обрабатывали трансмиссии вертолетов, чтобы в случае повреждения не «свалиться» как камень, а продержаться в воздухе и приземлиться.
Надо брать Twisted Evil
Жаба на болотi Крила розвела.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nак как основной парк авто обходиться без молибденов,
то нахрен он не нужен.
Если бы с него был толк, то спрос был бы ажиотажный. Laughing
Его любят любители чудес, но это личные предубеждения.
юрчик UA
При примении простецкой минералки в старом моторе эффект тот же.
Старому постукивающему мотору надо масло погуще и всего то.
Молибден не при делах.
В Торонто масло Unocall -76 или как оно там нынче называеться узнают?
На его минералке даже мой Запорожец тихо работал, при этом в -27 заводился ключиком без всяких хлопот.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один наш форумчанин в свою Крому льет масло ЛикьюМоль с дисульфидом молибдена.Делает он это примерно на протяжении 30000 км.Вреда нет,а есть ли польза-незнаю.
