Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 100, 101, 102 ... 285, 286, 287  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=639328&highlight=#639328
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю вопрос, может знатоки не заметили.
На сколько критично, для топливной системы scudo если в топливном баке заканчивается топливо?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
автомобіль до такого стану не доводжу,.... що тут можна сказати,.... отримаєш завоздушення, велика ймовірність забруднити систему грязю з бака,... ти ж без соляри не поїдеш, а звідси і деталі для яких змащування залежить від соляри не зношуються,.... і це не систематично повторюється,.... на мою думку від одного разу, нічого не буде, но може і помиляюсь
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
ну и грязь из бака может, потянуть, имхо не есть гуд.
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настолько что машина не поедет. Ну а если серьезно, для HDI максимум это может потянуть грязь со дна, если заправлялись хреновой соляркой и никогда бак не мыли. Ну если завоздушит - не страшно, помпа ручная есть - прокачаете после заправки. Уже было.
Сам лично всегда заправляюсь по загоранию лампочки + дорога до OKKO.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сухого трения насосы или другие агрегаты в скудо не боятся?
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос по педали сцепления.
Утром пока холодный двигатель, заметил, что очень мягкий ход педали сцепления. После небольшого прогрева двигателя, педаль становится туже. Не то чтоб очень тугая, но по сравнению с холодным двигателем ощутимо.
С чем может быть связано?
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
бояться, але ти сам подумай ти ж не будеш доводити машину до такого стану, і на то є ручна підкачка соляри і насос підкачки, і машина глохне при недостачі палива, ти зразу відчуєш, що щось не то.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
А где эта ручная подкачка?
Вопрос задаю потому, что хотел проверить, сколько я могу проехать на резерве в городе и за городом.
По этому, хочу знать последствия этих экспериментов. Но, понимаю, что лучше их не проводить..
Знаю, что для современных бензиновых инжекторных автомобилей, несколько раз допустить, чтоб закончилось топливо и топливный насос уже не создаст нужное давление.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
на моторах жтд і хді її нема, ..... в мене точно нема, був пижик 1,9 так там була підкачка, біля фільтра,..... на 1,9 тд груша є
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жтд насосом закачати 3-5 разів ,а тоді заводити.
Sirchyk
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 2002, Nissan Kubistar 1.5 2004
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купили сьогодні Scudo 2002 року. Є одна проблема - не працює омивач. Думали просто немає води. Долили десь 200 мл незамерзайки і пішло через верх. Власне питання: скільки взагалі влазить в бачок і як його зняти щоб розтопити воду? Скільки приблизно коштує насос?
teofil
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандарт 4,5 літра, якщо є омивачі фар то 10. Знімати певно знизу (самому не приходилось).
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простіше попроситись до когось в теплий гараж на пару годин там все розмерзне ,або нагріти незамерзайку і залити ,трубки феном розігріти.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нескладно!
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Вс Янв 27, 2013 10:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 101 из 287
