прокачка топлива
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 17:27    Заголовок сообщения: прокачка топлива Ответить с цитатой
не могу завести уно
заехал а утром никак. визуально заметил воздух топливо проводе и при заводке с насоса поднимаються пузырьки.
как правильно прокачать магистраль?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і в мене зараз подібна фігня.. газ натиснув на повну, і стартером чиркаю Laughing
098-715-69-60
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
А "газ" давить зачем.
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
А что, ручного насоса на фильтре нет? У меня есть. Прокачиваешь энтим насосом, затем с поднятым капотом заводишь авто. Когда завёл, помогаешь системе прокачатся этим же насосом минут 3-5. На холостых оборотах работать будет даже с небольшими шариками воздуха, а вот если будешь газовать - может заглохнуть, т.к. будет тянуть больше топлива, соответственно и воздуха. Минут через 10-15 всё прокачается (только оборотов добавь, на холостых не прокачаешь). Если нет - ищи подсос воздуха в трубопроводах. И ещё. Если появляется воздух в системе после простоя, то варианта,обычно, только два. Это или подсос воздуха, или не держит обратный клапан. В моём случае - это лепесточек, который находится на крышке топливного фильтра (в корпусе ручного насоса подкачки). Склоняюсь к первому варианту, т.к. прозрачные шланги (а у тебя такие, если ты видишь шарик воздуха) хороши, но имеют плохое свойство - дубеют на морозе. От вибрации (дизель же!) может какое-то соединение и начало подтравливать воздух
mamontt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
насоса на фильтре нет .
где стоит обратний клапан?
уменя не "шарик" а 30 см. еслиб завести ато 2 акума посадил.
а можно поставить ел насос с запорожца с печки (после фильтра)?
при закачке топлива в насос куда воздух денется ?
mamontt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант советуют заменить свечи .
реально поменять свечи на1,7д на стоянке при-15 ?(на замершем движке) Shocked
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Свечи заменить можно. Помучаешься немного со второй слева (или первой). В общем одна какая-то неудобно выкручивается-закручивается из-за насоса, но вообше минут 40 потеряешь. Мой совет, перед снятием планки со свечей, сними штекер с реле накала (на всякий случай, чтобы не закоротило), или массу скинь. И подстели газетку под машинку. Гаечки на свечах махонькие, а падать будут, тем более на морозе. Дальше. Причём свечи до воздуха? не понимаю. Насос это такая круглая "нажималка" на аллюминевом корпусе, куда вкручивается топливный фильтр. Крепится к правому переднему стакану. Клапан находится на этом же аллюминевом корпусе. Если открутить фильтр, и посмотреть снизу на этот корпус - там лепесток. По крайней мере у меня так. Но не заморачивайся по поводу клапана. Если система топливопроводов герметична, топливо всё равно не должно убегать в бак. По крайней мере, так многие дизелисты говорят. За насос с "Запорожца - не знаю. Не знаю, сможет ли он создать давление и прокачать насос. При закачке топлива - воздух с лишним топливом прокачивается через насос и по обратке возвращается в бак. Вроде на все вопросы ответил Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с Кромы, у нас похожий
 Просмотрено:  690 раз(а)
zbuduna
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
в мене солярка напевно таки в бак втікає потрошку, коли машина стоїть довго, от і доводиться на газ натискати, щоб подача ПНВТ була якнайбільшою, що в свою чергу якби скоріше вижене повітря з системи (за меншу к-ть обертів стартером) і прискорить запуск двигуна.
098-715-69-60
mamontt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
спасибо
завтра куплю свечи и буду отморажывать тело Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
ТНВД "ахтоматом" (по умалчиванию) в спокойном положении находится на полном "газе" а когда завёлся "автоматом" сбрасывает "газ" до холостых.
А давить на газульку при заводке Very Happy это скорее всего (карбюраторная привычка)
Которая в дизеле при исправном ТНВД не играет ни какой роли. Very Happy
mamontt
И по ходу купи РЕЗИНОВУЮ "жабу" НЕ БАБУ А ИМЕННО "ЖАБУ" (ШУТКА) Very Happy очень упростит общение с топливной особенно зимой.
http://www.google.com/search?q=%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%B8&hl=ru&client=opera&hs=oDC&tbo=d&rls=ru&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ySUEUda3B42XhQfGGA&ved=0CAoQ_AUoAA&biw=900&bih=549
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Соглашусь с Qstas. "Лягушка" (если она качественная) в любом случае насос продавит лучше запорожевского насоса. У меня водители на работе в грузовиках, да трактористы иногда, её используют, но только временно. Подадут топливо до ТНВД, а там солдатиком прокачивают. Вот не знаю только по поводу "постоянной прописки" в топливной системе. Не позападают ли шарики во время работы ТНВД? Ведь там не просто самотёком топливо пойдёт, а производительность у ТНВД ещё та! К примеру, обратного клапана на топливо (С ВАЗ 2108,-09) у меня не хватало и на две недели. Три штуки поменял, надоело, разобрался, и починил штатный обратный клапан.
mamontt
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
подскажи примерно скоко стоит "жаба" и где можно купить ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mamontt
Набери в поисковике нэта "Ручная груша для прокачки топлива купить" и выбирай, что подходит тебе.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставится НА ПОСТОЯННО (Хранцузи любители ставить штатно)
Very Happy
http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/5-2-2-zapolnenie-i-prokachka-toplivnojj-sistemy.html
в удобном для доступа месте.
Цена была раньше в пределах 60-120 грн.
Не скупись купи качественную хфирменную Very Happy
(совет)
Дешёвые плохая резина,соединения,и тд.
И в добавок можешь рядом поставить фильтр сеточку прозрачный для визуального контроля Very Happy
Марк Твен
