Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 285, 286, 287  След.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
після покупки авто тоже замерзлий омивач був, знімав з правої сторони подкрилок відкрутив два болтика на 6-ть,одигрів і промив бочок зібрав все назад і робить.
Leshenko1977@bk.ru
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно снимал бачок, нет ничего сложного. даже не снимая подкрылка. посмотри под бампер, там две гайки под ключ на 10. откручивай и снимай.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Збільшився розхід на 1.9д. Хочу зняти форсунки та прочистити їх після недавньої поломки. Питання наступне: якщо зніму форсунки їх потім вкручувати так саме чи потрібна ще якась регуліровка??
І можна використати ті ж самі прокладки с під колектора?
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закручувати так само, там нічого особливого
проклдки нові...
Чистити будете на стенді десь на фірмі?
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив власний стенд, а чистка в ультразвуковій ванні. Як ціна на ці прокладки?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Sirchyk
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 2002, Nissan Kubistar 1.5 2004
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також цікавить штатна сигналізація Fiat scudo 2002р. Є синій брелок з кнопкою і написом Fiat. Блимають фари, але не можу добре зрозуміти як вона спрацьовує. Може в когось є інструкція. Також цікавить чи можна до неї підключити центральні замки.
VIN ZFA22000012926401
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це скоріш за все ц.замок
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Sirchyk
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ні, точно сигналка, якщо відкрити двері то пищить.
Хто знає як відключити? Синій маленький брелок трохи більший за монету 1 гривня, з написом fiat.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо можливо фото та номер брилка
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs писал(а):
Почитал про реле - интересная вещь, хочу себе такое! Точно ли нам подходит?
Як куплю, поставлю - отпишусь.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правильно выставить ремень по метках...может у кого есть схемка, скиньте пож...А то после того как перепрыгнул на пару зубов появился какой-то вой и тяга пропала.
И ещё такой вопрос: если порвёт ремень на ходу, клапана будет гнуть?? А то по книге вижу что на 1,9д на поршнях есть потаи...
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SabitofF
100% зустрінуться поршня з клапанами
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с метками как можно решить проблему, где вообще их искать?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
andri
Авто: fiat scudo 1.9D DW8
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  187 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Leshenko1977@bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)за стартером есть отверстие ,если не ошибаюсь 7,вставляеш в него штырь и прокручиваеш коленвал пока штырь не попадет в отверстие и не заштопорит мачовик.
2)на насосе выс. давления(аппаратура)в шкиву есть отверстие на8,совмещаеш его с отверстием на топливом насосе и болтом с резьбой 8совмещаеш их. 3)шестерня распредвала тем же макаром отверстие,болт,вкручиваеш. это и есть метки. дерзай...
Страница 102 из 287
