кто какое льет масло
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shell hx7 10w40. лил когда владел.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже переростає у Санта Барбару... Pardon
jedem das seine
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толково расписали Good
ЗЫ масла и резина для автоспорта НЕ ИМЕЮТ допусков для применения на дорогах общего пользования. это совсем другие продукты, имеющие свои характеристики (к примеру спортивное моторное масло не выходт 10000 до замены. Там нету необходимых присадок)
ЗЫЫ был у нас с братом спор. он добыл масло, что в фуры льют кричал что там какая то керамическая присадка и вознамерился залив это масло в свой спринтер 112цди проездить на нем как настоящий дальнобойщик 30 тык (по моему) до замены. Я ему говорил что у большегрузов моторы немного другие и 30 тык пробега это совсем не в городском режиме старт-стоп.
В итоге, не знаю масло ли тому причина, но у спринтера лопнул кв. при вскрыти оказалось что повело алюминиевый блок цилиндров.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, про спорт было сказано в том смысле, что например если феррари вместо шелла зальет в свой движок реновский тоталь, то он как минимум не будет выдавать расчетную мощность, а то и вообще накроется раньше времени.
Так же и в обычных условиях для каждого мотора подбирают свой набор присадок. У одного мотора блок чугуниевый, у другого - люминь с никасилем. Присадки для них будут разные. А вы предлогаете в оба движка одно масло лить, дескать это все производители специально придумывают, чтоб деньги сдирать, а мы такие умные и не ведемся на их уловки.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливаю масло SL-SM, по возможности с допусками фиат, 10W40.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сленья 10 в 40....бомба
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SELENIA 5W30 в одну і 10W40 в іншу
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки селения... от НРХ до 20К в зависимости от сезона и от того в какой из моих уников надоть оил.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемы! Блок мазать не надо, мажутся рабочие поверхности - поршень-цилиндр, КВ-вкладыш, РВ-постель, ПВ-вкладыш, привод маслонасоса-вкладыш, внутрянка маслонасоса. А эти составляющие неизменны по составу и общим нагрузкам.
А вот дабы быть ближе к истине и существуют заводские допуски. Но и это не все - не подружились производители - и нет допуска, а масло от этого ничуть не хужа, а даже может быть лучше. Забыли нашу родную систему лицензировани и прочего. Тогда вспоминаем международные (и не только) системы классификации масел. Например на старые добрые моторы - бензин А3, дизель В3, и т.д., а ведь это подавляющее большинство масел. Так что все на самом деле просто и "паленая водка, налитая в золотую рюмку, не становится вкуснее и безопаснее"! Laughing
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется мажется не блок )
про то и речь, что материал цилиндра может быть чугун, а может никасиль; распредвалы и коленвалы бывают литые из высокопрочного чугуна и стальные кованые; кольца поршневые на старых движках опять же с чугуна, а на современных тоненькие стальные с азотированной рабочей поверхностью, а то и покрыты нитридом титана; клапанные втулки - бронза или в очередной раз чугун. Во всех этих случаях треба разные присадки.
Опять же по нагрузкам - у одного мотора шатуны короткие(отношение длины шатуна к ходу поршня например 1.6), у другого это отношение равно 1.8. У первого мотора сила давления поршня к стенке цилиндра будет в этом случае ощутимо больше.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil Super 3000 5W-40 ...
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12 лет, 12 лет! © J.Verne
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для поддержания болтовни.
Это крышка клапанов дизеля, причем довольно старого, сразу предупреждаю - не мыл, не вытирал, только как открыл для регулировки клапанов. Кто еще похвастается такой чистотой мотора.
 Просмотрено:  235 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто может таким пхвастатся!!
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D4%EE%F2%EE%E3%F0%E0%F4%E8%E8-%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E5%E9-%EF%EE%F1%EB%E5-%E8%F1%EF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%ED%E8%FF-%F0%E0%E7%EB%E8%F7%ED%FB%F5-%EC%E0%F1%E5%EB
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там очень мутно, и в основном америка. Я знаю тамошние интервалы замены больше наших, и часто народ ездит на ТО по времени, забывая про пробег. А пробеги у них большие. Исходя из этого, не удивительно что после 50 тыс нормальное масло превращается в салидол. Знаю лично человека проехавшего более 60 тыс на одном масле.
Страница 5 из 7
