переделать назад карб на моно или найти искру.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на распредвалу точно есть привод для трамблёра? Крышку снимал?
Глядишь и выбор сам собой сделается...
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрчик писал(а):
а трамблер с классики бесконтактный так и не нашел ?
та полно 400 гр комплект с комутатором,бобиной и проводами(старый оскол),что с ним дальше делать???
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня еще башка валяется в гараже,вот там есть выборка в распредвалу,но вот беда нет крышки на которую цепляется трамблер,как она выглядит,что вней (упоры, сальники,канальчики)не знаю.
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как что, берешь трамблер, точишь втулку что бы выбрать лишнюю высоту валика(втулка между блоком и трамблером), вставляешь трамблер, берешь длинный болт с пластиной, опять же от той же классики и зажимаешь, монтируешь всю систему БСЗ, выставляешь метки а радуешься!!!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу этого не подскажу, не знаю.
Как его в блок вкорячить в блок - шото могу.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем длинный болт? Можно, конечно, а можно нарезать две резьбы во втулке и маленькими болтиками зафиксировать трамблёр...у меня так.
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояла бронзовая втулка, пару раз бы закрутил и резьба накрылась...
СергАл
Во вот это гораздо надежнее.только нужно отцентровать вал во втулке,кстати каким диаметром сверлить отверстие?
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
скинь своё мыло, пришлю тебе схему установки
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то так себе я представляю,но во втором случае крепится в блоке не трамблер а втулка.Это же херня!
 Просмотрено:  176 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем так...
недавно ж кому-то показывал фотку своего, правда снаружи и не оч крупный план, но кто в теме - поймёт откуда ноги растут. втулка, кстати, люминёевая, на крайняк бы из чернухи точил, но жолтые металлы...это слишком.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а втулка просто цилиндр? или кака-то конфигурация?
Юрчик
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внизу на втулке резьба ?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поцоны, внизу на втулке фрезеровка, под вилочку, и крепление остаётся родное - шпилька с гайкой, ну и нижняя часть - повторение формы низа трамблёра, ну типа как он должен в блок заходить.
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я врубился.примерно так?
 Просмотрено:  168 раз(а)
Страница 4 из 5
