Кушает соляру
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин понял Вы о сажевом фильтре, честно не знаю, авто 2004 года - наверно нету.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Kapitan636 писал(а):
AlekssII писал(а):
У меня тут тоже приключилось , обычно по компу даже при -20 показывало по компу расход по городу 5.7.
Два дня назад заправился на WOG (может совпало, раньше на этой воговской заправке не заправлялся) ..
начало показывать расход 6.6 -6.7
ехал по трассе показало 5.4 , следующий раз 6.2 хрен поймешь.
а может то что по снегу и гололеду езжу...хотя не так уж и часто.
А может что с двигателем, у кого такое было? куда смотреть.
фільтр FAP у машині є ? , якщо є ,то поясню чого таке показує....
А что за фильтр? воздушный есть, топливный есть а ФАП - это что?
ну FAP, то така байда , котра стоїть у машинах з стандартом Євро5, по суті то така карабайка у котрій вловлюються незгорівші часточки , типу сажа , і всяка фігня , що у звичайних дизелях у вигляді чорного диму вифукується у атмосферу... от приміром , коли є такий фільтр , час від часу він самоочищується , тобто допалює ту всю срань що у ньому накопичується, тоді авто починає жерти як з голодного краю...правда процес цей не довгий , несь біля 10-15 хвилин, тоді сам включається карлсон радіатора...
якщо такого добра у вас нема , з чим вітаю , чесно , вітаю , то як ви кажете , на холоді дизель полюбому буде жерти більше , поки не вийде на робочу температуру, а при не дуже якісному пальному , цей процес може бути і більш тривалим ,тобто при робочій температурі апетит може зберігатися , і є ще один момент , зима , слизька дорога , ви їдете на нижчій передачі , відносно , до літнього стану , але субєктивно , то газуєту приблизно так само , нога то памятає як їй тиснути , і як наслідок розхід більший... так що нюансів тут вагон і тачка.
jedem das seine
Последний раз редактировалось: Kapitan636 (Сб Янв 26, 2013 20:46), всего редактировалось 1 раз
ккк149
Авто: Фиат Добло
Я вообще не грею движок, по совту специалистов, поработа пару минут масло разогнал и вперед. Конечно пока холодный движок больше 2000 оборотов ни-ни.
Alex M.D.
Авто: Doblo 1,3 Mjet 2009
Та и у меня его нет. Грею пару минут
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гріти його нема сенсу... просто помаленьку їдете ... а при холостому гріві більше шкоди як добра.... тай аби прогріти на холостому , треба десь хвилин 40 тарахкотіти ...нафіґ такий калим... Pardon
jedem das seine
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой прогрев (стрелка на половине шкалы (норма)) - это 20-30 мин. неспешной езды по Киеву. Сколько времени стоять, чтобы оторвать стрелку от нулевой отметки - даже представить не могу Shocked
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель зимой на холостых остывает Laughing Если включить печку и на не утепленом двигателе Вы ее вообще не сдвинете с места.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приехав на прогретом двигателе и оставив заведённой машину с удивлением обнаружил,что стрелка температуры упала на ноль!!!
Aero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что говорит о полной нецелесообразности прогрева дизеля на месте!
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое, короткие поездки по городу, средняя скорость больше 15 км в час не поднимается, расход 10-11. Машина больше стоит заведенная чем едет. Ну какой должен быть расход в таком случае? Летом 6-7. Про какие 4 литра тут идет речь если по мануалу 6.7 по городу. Я у себя такого расзода в жизни не видел. ФАП фильтр это так называемый DPF (Diesel particulate filter). Выглядит так же как катализатор, находится под днищем в выхлопной системе. Встречается не так часто. Но пожелаю вам не знать что это такое. Гемор еще тот, но это уже другая тема.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправился два раза на проверенных заправках, расход по компу стал 6 - 6.1 литров... (было после не известной вог 6.7- 6.8 )
ничего не понятно ну ладно посмотрим дальше...
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заведённая не стоит,а в остальном как у Вас. Мда... Значит будем ждать лета)))
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...совершенно верно! тупо лишний расход и убивательство (не путать с убийством) вдигателя! 30 секунд прогрева!!!
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при минимальном ( 1 км) от точки до точки и "правильном" передвижении (без нейтралки на докатах у светофора и при торможении двигателем)по городу сейчас мой 120 лошадный Добло кушает 10.2 литров!!! летом как по паспорту - 7.5 литров!
Alex M.D.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как правильно докатываться?
Страница 2 из 3
