троит
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте сначала разьемы и электрические соединения при работающем двигатели может где то что то отходит.
у меня на дизели, тоже не с того ничего начало выдавать ошибку проблемы с форсункой и соответственно тупить начала..
на сервисе сказали проблемы с форсункой снимать надо
в итоге руками пощупал разьем а он просто развалился..
заменил полет нормальный..
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял рампу инжектора начал сливать бензин а он как будто с сажей
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отнес на стенд слесарь сказал уже такое видел надо сливать с бака весь бенз
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после стенда собрал результата ноль вынул свечи мокрые
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз в баке такое творится, то сеточка бензонасоса забита в хлам. А свечи мокрые возможно потому, что эта жижка вообще не воспламеняется. А форсунки вам промыли?
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеточка чистейшая форсунки помыли
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи новые
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте начнем сначала. После чего машина начала тупить? Сейчас она вообще не заводится, или отдельные вспышки есть? Не стреляет ли в глушитель? Есть ли катализатор на машине и не мог ли датчик быть залит бензином?
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заводится вобще вспышек нет катализатор есть какой датчик
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По очереди отсоединять катушки от свечей. Те, на которых звук двигателя не изменится, под замену. Пробитые иногда ремонтируются.
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кат пробивал лично он в порядке
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи новые
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка одна общая с 4 выходами
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо причину нашел
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И? Не томите, в чем же была причина?
Страница 2 из 3
