Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Demonnn3
А продолжение схемы где? после регулятора тормозных усилий. Как задние колёса подключаются? Если в "продолжение" трубок 5 и 6, то делай так: Колесо от трубки 6, затем колесо от трубки 7 - всё, контур прокачен. Дальше: колесо от трубки 5, затем колесо от трубки 3. Второй контур прокачен. Не забывай держать бачёк с тормозной жидкостью открытым, и после каждого! колеса проверяй уровень. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Demonnn3
сначало прокачал длиный контур,потом короткий!!
по идее должно быть так.если стоит регулятор тормозеных усилий,то идёт перед и отдельно зад!
если нету регулятора(предусмотрено заводом)то крест накрест!!
для примера моя тойота без регулятора торм усилий. |
А что у вас под номером 3 имеет место быть? |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
а это типа разветвитель.как под номером 4,только типа не тройник,а пятерник.!!  _________________ Бортовик Темпра |
Demonnn3 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2012 Сообщения: 148 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Demonnn3
А продолжение схемы где? после регулятора тормозных усилий. Как задние колёса подключаются? Если в "продолжение" трубок 5 и 6, то делай так: Колесо от трубки 6, затем колесо от трубки 7 - всё, контур прокачен. Дальше: колесо от трубки 5, затем колесо от трубки 3. Второй контур прокачен. Не забывай держать бачёк с тормозной жидкостью открытым, и после каждого! колеса проверяй уровень. |
спасибо, при первой возможности прокачаю) |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
отут є відео заміни гальмівної рідини , правда на італійській мові , але дуже наочно , може комусь згодиться..
http://www.youtube.com/watch?v=8OMJInG5GfU _________________
jedem das seine |
