		| Автор | Сообщение |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 14, 2013 23:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Спробуйте поміняти резинове кільце на кришці паливного фільтра. _________________
   067-790-69-45
		| Вернуться к началу |  |
		| stanislav ant Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat ducato 1995 1/9D
				|  Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:12    Заголовок сообщения: |   |
				| зазоры  клапанов впускные 0,15 выпускные 0,30 это на 1,9д фиат дукато и для регулировки клапанов распредвал снимать не надо если шайбы стоят на чашечках. |  |
		| михаил76 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: скудо
				|  Добавлено: Вт Янв 15, 2013 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| колобок!буду очень благодарен. скинь сюда: bma76@ukr.net |  |
		| большой сем Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat skudo
				|  Добавлено: Сб Янв 19, 2013 12:29    Заголовок сообщения: |   |
				| ЗДРАСТВУЙТЕ!Уже разобрался со своим скудиком.Все сделал как рассказал Колобок.Выставил на метки,открутил .... и клапанную крышку замерял щупами зазоры клапанов, оказалось зажатыми были  три клапана .Отрегулировал подбором шайб зазоры клапанов все собрал и с полтыка завелась машина. Большое спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу и отписал ся в моей теме.
		| zroma Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| доброго дня всім хлопці підкажіть будь ласка в суботу зняв бак промив і бак і паливо приймач ( на сіточці було пів сантиметра соплів ) все поставив на місце позатягував як годиться перевірив всі шланги подачі пального ніде нема пропускання повітря . Зранку в неділю сів заводжу і знову купа повітря в паливному фільтрі . Підкажіть поможіть що за хреновина бо я вже в розпачі незнаю що ще зробити .  |  |
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:26    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zroma писал(а): |  	  | доброго дня всім хлопці підкажіть будь ласка в суботу зняв бак промив і бак і паливо приймач ( на сіточці було пів сантиметра соплів ) все поставив на місце позатягував як годиться перевірив всі шланги подачі пального ніде нема пропускання повітря . Зранку в неділю сів заводжу і знову купа повітря в паливному фільтрі . Підкажіть поможіть що за хреновина бо я вже в розпачі незнаю що ще зробити .  |
 Перевір ще всі трубки зворотки - і на ТНВД і на фільтрі і під машиною.
		| zroma Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 14:50    Заголовок сообщения: |   |
				| я перепрошую не хочу сперечатися але як впливає обратка на завоздушення с-ми подачі палива , я просто ще дуже зелений в дизелі  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | михаил76 писал(а): |  	  | колобок!буду очень благодарен. скинь сюда: bma76@ukr.net |
 вислав.
		| zroma Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пн Янв 28, 2013 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				| підкажіть будь ласка який діаметр шлангів возвратки бо існо сидить а не хочу зараз відривати а купити треба відать і поміняти скажіть пліз |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 01:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zroma писал(а): |  	  | підкажіть будь ласка який діаметр шлангів возвратки бо існо сидить а не хочу зараз відривати а купити треба відать і поміняти скажіть пліз |
 Возвратки з чого і куда?
		| zroma Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| між форсунками і з форсунок до паливного насоса |  |
		| Snayps Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:28    Заголовок сообщения: |   |
				| така ж проблема виникла і в мене Peugeot Expert Long 2.0 HDi 2006. куплена осінню,після похолодань почала погано заводитися зранку ,крутить стартер 4-5секунд  в гаражі де максимув -2 ,але паро днів назад цілий день простояла на вулиць сильного морозу не було максимум -8.  вечором у  гараж запихали бо не завилася, зранку в гаражі завів ,стартер крутив секунд 5.  спочатку думав акумулятор -поміняв, вчора поміняв свічки накалу ,хоча була неробоча тільки одна,  Проблема існує дальше завтра буду шукати інші причини надіюся  що до клапанів не прийдеться лізти ! по ходу буду відписуватися! Хлопці  дякую за поради ,то мій перший дизель і взагалі іномарка тому добре що є такі люди що можуть порадити щось толкове
		| Snayps Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 23:34    Заголовок сообщения: |   |
				| А може таке бути що на топливному фільтрі точніше його резиновій прокладці коли було тепло не підсмоктувало повітря , а після похолодань почало , бо коли міняв фільтри, ролики і все решта фільтр привезли мені не такий і прийшлось старий ставити назад, хоча знаю що так робити не бажано? |  |
		| Olegs Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 00:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Если все свечки поменяны на заведомо рабочие, возможно солярка не очень качественная+старый фильтр дали такой эффект. При возврате назад старого фильтра, содержимое корпуса все слили? |  |
		| Snayps Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 16:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Фільтр поміняв, і здається найшов причину ,коли батько заводив  машину я побачив що капає знизу паливного насоса високого тиску, коли машина вже завелася нічого не капає. тільки в той момент коли крутить стартер ось така халепа. зараз буду по мало до нього добиратися , хто знає він ремонтується чи ні?
 бо дивився на ціни то мягко кажучи п....ць.
