Denis N. Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 7 Откуда: вильнюс
Авто: fiat marea 1.9 td100
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 11:59 Заголовок сообщения: замена двигателя |
| Привет всем, у меня fiat marea 1.9 td100 насос lucas,из за турбины пошол двигатель в разнос, мне предлогают в двигатель с турбиной и насосом только уже насос bosch,вот вопрос а подойдет ли он? |
Denis N. Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
Ну вот все купил буду подключать а то у вас пока совета узнаеш так и двигатель продадут  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
Лукас без проблем меняется на бош.Тему твою только увидел. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Denis N. Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 08:34 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | Лукас без проблем меняется на бош.Тему твою только увидел. |
Да но и bosha датчик есть с одним плусовым выходом, интерестно куда его подключить |
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
Если насос без иммобилайзера, с одним выходом то на замок зажигания (оранжевый провод) - глушилка. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Denis N. Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | | Если насос без иммобилайзера, с одним выходом то на замок зажигания (оранжевый провод) - глушилка. |
а вот на клапане закрытие салярки фишка на 3 провода это на boshe а на lucase 2 провода так как с этим быть? |
Denis N. Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
| Но в машине имобилайзер установлен так как при повороте ключа загорается клюсик и надпись code |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
| Denis N. писал(а): | | Но в машине имобилайзер установлен так как при повороте ключа загорается клюсик и надпись code |
Тогда надо ещё блок управления, проводка, ключ с чипом и блок иммоб.
Или (если ТНВД Бош) ломать защиту над клапаном отсечки и подсоединять напрямую к клапану. Такое уже делал с Бош. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Denis N. Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | | Denis N. писал(а): | | Но в машине имобилайзер установлен так как при повороте ключа загорается клюсик и надпись code |
Или (если ТНВД Бош) ломать защиту над клапаном отсечки и подсоединять напрямую к клапану. Такое уже делал с Бош. |
Хм... Вот все поставили подключили и завелась не чего с имобилайзером не делали. |
Denis N. Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
