b1ben Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 8 Откуда: Астрахань
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:02 Заголовок сообщения: Метки ГРМ Fiat UNO 146a/e 1.1л. 89год |
| После замены распредвала встал вопрос, как правильно выставить шестерни распред и коленвалов. Естественно, при разборе меток на ремне не поставили. Подскажите, плиз, как это сделать правильно без кондуктора. Найти его у меня в городе нереально. Облазил форум, ничего для своего двигателя не нашел (может плохо искал) |
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
ээээ...а на моторе меток разве нет? на шкивах есть метки? по ним и ставится всё... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:24 Заголовок сообщения: |
Две метки как минимум должно быть - на шкиве распредвала и на маховике. _________________
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:25 Заголовок сообщения: |
...и ответные им соответственно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kml Италоманьяк
b1ben Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:59 Заголовок сообщения: |
| В Пробовали выставлять по руководству (71 стр.), но там ссылка на предварительную установку меток на ремне, этого сделано не было. К тому же с трудом нашли метку на шестерне распредвала, возможно и ошибочно, но других не нашли. двигатель не заводится. Бензин и искра есть. Если ли метод для данного случая? |
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
внимательно осмотреть шкивы и ответные места на предмет меток. они там есть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
смотри на маховик _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:04 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
да, кстати, на маховике ж дубляж метки ВМТ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
