		seaman84 Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.08.2012 Сообщения: 10 Откуда: Россия, Ярославль
  Авто: FIAT DOBLO 1.9D
				 Добавлено: Сб Янв 26, 2013 16:11    Заголовок сообщения: После капиталки жрет масло и сапунит двигатель |
				Уважаемые форумчане выскажите свое мнение по поводу описанного ниже!
После так неудачно перескочил ремень ГРМ на Фиат Добло 1.9Дизель - погнуло клапана, осколок клапана в одном цилиндре сделал задир на цилиндре и забил поршень. В результате решил делать капиталку в одном из гаражных сервисов, отзывы о человеке который занимался ремонтом положительные от знакомых. Ремонт включал в себя замену поршня испорченного, соответственно попросил взвесить и уравновесить пары, гильзовка и росточка гильз под каждый поршень, опрессовка головки, замена и притирка всех клапанов, всех прокладок и сальников двигателя, и соответственно новые кольца. За 1500км пробега после того как забрал уровень масла упал до минимума, залез под машину масло летит с заднего сальника коленвала, поехал в сервис по гарантии с новым сальником. Сальник оказался нормальным, выработка на валу, вырубили прокладку под корпус сальника чтоб сдвинуть. Далее пробег + 1000км снизу чисто, но масло ушло опять опять более пол-уровня и движок сапунит - открываешь маслозаливную пробку валит дым. Решил померять компрессию, в 1 цил.- 20атм, во 2,3,4- 30 атм. Замер не единичный перемерял несколько раз. Но движок не колбасит на удивление, работает ровно, в -30 градусный мороз без всяких подогревов с 3-ей длительной прокрутки запускался. В гофре от воздушного фильтра до впускного коллектора опять масло, как и было до ремонта.
 Итог сильные картерные газы и Угар масла литр на 700км.
Думали может кольца залегли или сожрало по какой либо причине. Отогнал машину на сервис - сняли поршня говорят кольца визуально в норме в чем причина моторист не может понять.
 У КОГО КАКИЕ МНЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПОДЕЛИТЕСЬ. Заранее спасибо! |
		Alexsan Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 59 Откуда: Севастополь
  Авто: Regata 86 1.9d
				 Добавлено: Вт Янв 29, 2013 22:56    Заголовок сообщения:  |
				| может в головке проблема?При ударе может микротрещина появилась? |
		seaman84 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 02:26    Заголовок сообщения:  |
				| Все разобрались, зазоры между 1 кольцои и канавкой выше допустимых в разы, другие три поршня под замену! |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 08:14    Заголовок сообщения:  |
				А теперь объясните мне, дураку, я чё-то не понял. Что за зазоры между первым кольцом и канавкой? И ещё После капиталки вы проехали 1,5 + 1 = 2,5 тык, правильно я понимаю?, разобрали - всё в норме. И вдруг! Три поршня под замену!!! Это что же за капиталка на 2,5 т.км?!! Это при движке полумиллионнике? Ничё не понимаю. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 09:09    Заголовок сообщения:  |
				| да че понимать,мастера криворукие,через жопу двигло собрали,я б это дело так не оставил... |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 12:54    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
Это значит, что "разваляло" канавку поршня под первым компрессионным кольцом - теперь туда можно 2-а кольца запхать, такое иногда бывает. _________________
		seaman84 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 13:51    Заголовок сообщения:  |
				Поршня не разваляло за 2,5тыс.км. Движок собрали не померяв зазоров. Допустимый зазор между кольцом и канавкой до 0,1мм, а у меня на первом цилиндре сейчас 0,7, на 3 и 4 по 0,5мм, а 2(новый)-0,06мм Собрали не заостряя на этом внимание.Да и если б обратили внимание, наверное все равно бы попробовали так сначала, потому что один поршень купленный взамен испорченного искался у нас 5 месяцев безрезультатно, в итоге был куплен в Италии(хорошо знакомая летала). Так что теперь не знаю что и делать с машинкой расставаться не хочется и повторять эпопею с этими поисками новых поршней не хочется.
 Как у вас на украине обстоят дела с такими поршнями может кто-нибудь глянуть по интернет магазинам? Может через получится что найти? Выручайте одноклубники!!!!! Вот если что артикул привезенного из Италии 87-124000-00 Двигатель 223А6.000.
  Кто откликнется буду признателен!!! |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 14:03    Заголовок сообщения:  |
				Nural (87-124000-00)	Поршень, комплект	 1 059,00₴ = 3980 RUR.
в наличии 4 шт., ждать - 2 дня. экзист. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		seaman84 Amico
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 14:42    Заголовок сообщения:  |
				Экзист в моем регионе пишет:
 Nural ожидание 22 дня, цена 4300руб- 4 шт. в наличии. 1 шт.
 Nural - 4250руб. - ожидание 19 дней
Пытался через них заказать летом Nural, прождал 20 дней отказ, заказал оригинал 4 дня - отказ. |
				 Добавлено: Чт Янв 31, 2013 17:56    Заголовок сообщения:  |
				А!!!! Я понял!!! То есть, чудо-мастера поставили кольца в канавки поршня и даже не обратили внимания на то, что они там болтаются, как г**** в ополонке? Обычно кольца не влазеют, и приходится долго чистить канавку старым кольцом чтобы всё хорошо прилегало и не клинило.А тут такой зазор и мастерам пох?! Как говорится в анекдоте:"Я балдю, я вся в засосах!" _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
