МЕГАРАСХОД
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:45    Заголовок сообщения: МЕГАРАСХОД Ответить с цитатой
Здравствуйте! Такая ситуация. Fiat Tipo 1.4 с карбюратором Селкс начал кушать 20л/100км. Полностью перебрали карб, не помогло. Поставил другой, тоже никаких изменений. Поменяли прокладку на коллекторе. Все топливные магистрали на наличие утечек проверили. Компрессия 11-12-10-11. Накат у машины хороший))) И еще выхлоп воняет бензином и мокрые свечи. В чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перелив, однозначно дело во впрыске. карб ли, засратый возд.фильтр ли - не играет никакой рояли...откуда то ж оно берёт лишний бенз? явно не сосед с канистрой под капотом подливает...
...и ни слова за тарировку жиклёров и регулировку смеси...
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну из-за засратого фильтра такой расход не будет же?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты не смотрел качество смеси?Не помню, как по научному, но в двух словах: это такая приспособа, которая вкручивается вместо свечи. Она с зеркальцем. Заводишь машинку и смотришь на качество горения топливной смеси. Крутишь качественный болт карбюратора и добиваешься ровненького голубенького пламени. Когда я поставил на Уно 1,5 карбюратор Солекс, у меня тоже жрало не по-детски. Поехал на регулировку. Как объяснил мне карбюраторщик, качественный болт на "Солексе" накручивается на 9-11 оборотов. Когда начал крутить мне, вышел на 4 оборота. Вот и разница. Пламя лично смотрел, как горит. И ещё, посмотри угол опережения зажигания. Может сбилось, а ты мучаешься.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тащемто, компрессия по горшкам не должна отличаться более, чем на 1 бар (0.96 атм)
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливные стоят 95 в первой и 97,5 во второй. Воздушные 165 и 125. Жиклер xx 40. Экономайзера 40. Клапан холостого хода работает.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болт качества тоже регулировал.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а карб 21083?
да и я вапщето не по солексам...над таблицы обогащения смотреть, какие с какими жиклёрами на каких моторах над ставить.
по веберу бы враз намалевал картину маслом Smile
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну после покупки машины расход то нормальным был.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и угол зажигания может так сильно на расход влиять?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну видимо шото произошло, как сказано выще: и УОЗ проверить не мешало бы...
а раз выхлоп воняет бензом - перелив и ниибёт, и кто кроме карба там у барной стойки на разливе?
кстати...а скажи мне такой вопрос: бензонасос механика? родной? где он стоит?
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасос насос механический. Вроде родной)) Стоит внизу на блоке.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во! Это идея! Какой насос? Может просто-напросто забита (или замёрзла - было такое) обратка. А ну-ка отсоедини обратку, и попробуй продуть её. Представляю, если там электробензонасос от моника и забита обратка - всё ж в цилиндры прёт не по-детски!
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратку снимали продували. Вроде не забита.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придётся снять насос и проинспектировать мембраны на предмет целкостности, ибо если она не целка - гемор будет исчо тот, и расход тоже, машина ж не тупит, прёт аки демон по дороге, да?
Страница 1 из 5
