Термопредохранитель возле резисторов печки
saint_father
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 11:20    Заголовок сообщения: Термопредохранитель возле резисторов печки Ответить с цитатой
Мне надо заменить этот "бочёнок". Подскажите пожалуйста его номинал. Думаю что там около 100 градусов.. Но всё же хочу уточнить характеристики прежде чем идти на радиорынок. Smile И еще вопрос - подбирать нужно только по температуре или еще по току??
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну естественно, ток- важная величина, иначе он просто сгорит.
Вот темка в помощь, там вроде на фотке можно разглядеть параметры на корпусе термоэлемента:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=3777&postdays=0&postorder=asc&start=15
saint_father
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тему. У меня точно таким же способом восстановлен бочёнок Smile Работает. Но для надежности хочу поставить новый. А ток так и не смог разглядеть на фотке Smile
saint_father
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полазил в гугле, нашел бортовой журнал, где колхозили блок сопротивлений:
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tipo/tipo/lumaca/journal/499961/#post
Термопредохранитель на 110С и 10А.
Пожалуй такой и буду искать на рынке Smile
...надеюсь тот типок жив-здоров и в нем ничего не сгорело после этих доработок)
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ток не важен. Главное предельная температура. Термопредохранители ищи в магазине радиодеталей. Там на любую температуру. Я там брал для пром. фена.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с чегой-то ток не важен? Перегреется и сгорит- моторчик печки мощный потребитель.
10А мне кажется маловато, лучше на 15А поставить.
saint_father
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, заказал человеку термопредохранитель. Так он мне и купил термопредохранитель (одноразовый) Laughing А та штуковина в печке правильно называется термовыключатель Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saint_father
Блок сопротивлений (новый) - 120 грн
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 15А точно сгорит. Тогда можно и кусок проволки вставить. Если стоит на 10А, то и ставить такой же. Защита по двум параметрам:температура и избыточная сила тока( хотя маловероятно, что АКБ или генератор его даст)
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жив-здоров и бегает каждый день Wink
Ток важен. Мне сначала поставили на 1А. Вентилятор даже не запустился. Термопредохранитель сгорел. Поставили на 10А и 110С. Работает на УРА.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, вы какую-то х...ню городите. И генератор, и тем более АКБ дадут такой ток, что от этого моторчика(и всей машины) одни угли останутся.
зы: ваще-то я имел ввиду в своём посте, что сгорит несоответствующий термоэлемент, а не моторчик Wink
saint_father
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял вот такой термостат на 100 градусов.
Характеристики KSD301
Буду пробовать ставить. Должно работать Smile
