Jek18a Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2013 Сообщения: 13 Откуда: от знакомых
Авто: Fiat Tempa
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:17 Заголовок сообщения: торпеда с моно икранами |
Подскажыте у меня стоит электро приборка на ней не роботает тахомитр его както можно под соединить?
ну при этом моно инжектор, передомной не знаю ка кой хозяен по счёту выкинул его, и под копотом половино проводов нет( а стоит обыкновенный карбиратор и эликтронное зажыгания.
Последний раз редактировалось: Jek18a (Сб Фев 02, 2013 21:14), всего редактировалось 3 раз(а) |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:20 Заголовок сообщения: Re: торпеда с моно икранами |
Jek18a писал(а): | как можно проверить на моно торпеде тохомитр роботает или нет ? и какой провод выходит с торпеды на тохометр?
ну при этом моно инжектор пере домной незнаю какой хозяйва по счёту выкинулего, и под копотом половино проводов нет( |
це інтернет перекладач з японської писав ?!... ніби мав завжди відмінно з російської мови .. але тут ... звиняйте...  _________________
jedem das seine |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | как можно проверить на моно торпеде тахометр роботает или нет? и какой провод выходит с торпеды на тахометр?
ну при этом моно инжектор передо мной не знаю какой хозяйва по счёту выкинул его, и под капотом половина проводов нет( |
вродь поправил..но все равно не совсем понятно..нахрена тахометр подключать к торпедо и как машина ездит без моника?? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Цитата: | как можно проверить на моно торпеде тахометр роботает или нет? и какой провод выходит с торпеды на тахометр?
вродь поправил..но все равно не совсем понятно..нахрена тахометр подключать к торпедо и как машина ездит без моника?? |
от я і кажу , що переклад з китайської... _________________
jedem das seine |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
В анекдоты это надо было писать _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Jek18a Amico
Авто: Fiat Tempa
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
вродь поправил..но все равно не совсем понятно..нахрена тахометр подключать к торпедо и как машина ездит без моника?? | устоновил до меня корбератор обыкновеный соликс.
установили Эликтроную зажегания .
а на торпеде только роботает спидомитр и температура с бензином и всё. |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
Jek18a
дядько...ты уж извини...но блин...не так легко понять шо именно ты хочешь сказать...может ну его нафиг? пиши на родном тебе языке, а мы тут уже сами как то переводить будем...
значит так: тахометр в бесконтактной системе зажигания подключается на 7 ногу ТАЗ-коммутатора, если ставили зажигание от ТАЗа... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
=aleks= Италоманьячище
Jek18a
значит торпеда и приборная понель это разные предметы.
по догадкам я допёр что у тебя приборка электроная и не работает тахометр???
моно или карб это не важно.!! _________________ Бортовик Темпра |
Jek18a Amico
Авто: Fiat Tempa
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Jek18a
моно или карб это не важно.!! |
да |
Jek18a Amico
Авто: Fiat Tempa
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Jek18a
значит так: тахометр в бесконтактной системе зажигания подключается на 7 ногу ТАЗ-коммутатора, если ставили зажигание от ТАЗа... |
стаит эликтронная приборка и на ней не роботает экономайзер и тохомитр. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): |  |
не трави душу... чоловік писати вчився по наклейках на жувачках.... добре хоть так ...  _________________
jedem das seine |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
Jek18a
экономайзер может не работать так как перегорели лампочки!!
тахо как не работает ?светится а не чё не происходит или полностью чёрный экран?? _________________ Бортовик Темпра |
Jek18a Amico
Авто: Fiat Tempa
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
тахо как не работает ?светится а не чё не происходит или полностью чёрный экран?? |
светится шкала и всё.
когда зажемаю две кнопки загорается проверка пребора всё роботает.
просто когда уберали моно инжектор и ставели солекс корбератот то не чего не подсоединяили и проводку лишнюю убрале.
Последний раз редактировалось: Jek18a (Сб Фев 02, 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
Мужики по моему это просто- стёб!
Это даже не - русский языг... это нечто  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
