Летают обороты на холостом
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
Она и должна быть, "как будто забита" для того, чтобы в рампе создавалось давления для работы форсунок (если нет - поправьте меня). Для начала, просто попробуй просто поджать шланг хомутом. Может у тебя просто ослабло крепление. Или (если хватает шланга) укороти на 1-2 см и обнови соединение.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik писал(а):
По логике вещей....если шланг поврежден,то течь постоянна .а если шланг цел-то течи нету...У меня же время от времени летают обороты и продавливает бенз...
сначала устранить повреждения топливной магистрали - потом лечить обороты. но не наоборот. проблема может быть двойная, и простыми рассуждениями "откуда ноги растут?" не обойдёшься - надо по очереди устранять и проверять все версии.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже я лучше не сказал бы Hi
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
razboinik
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
Сори завтыкал,что- то подскажеш...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
Полностью соглашусь с CreAtoR и tallman, сначала лечишь одну проблему, после её устранения - занимаешься другой (если она останется). Отпишись по выполнению, расскажу, где искать прыгающие обороты.
Smile
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 2.0л 16 клапанник.моноинжектор...
это у него стоит.
ахиреть и не встать!!! Rolling Eyes
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не може бути
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где было написано за моник? ни слова не нахожу...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самом первом его посте! это он потом дописал.
ну его же попросили написать какой движёк...
razboinik
в подписи напиши какой движёк.там где ник твой там где написал фиат типо.
и не бывает 2.0 16в моноинжектороми.их не существует!!
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вс Фев 03, 2013 20:44), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаем первое сообщение Reading
Объясните мне, может я дурак? как это понимать правильно:
Что может,быть,может форсунки забились...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки - моноинжектор! Интересное сочетание деталей в двигателе...
tallman
брешешь, я запилю, как нехрен делать
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
razboinik
Она и должна быть, "как будто забита" для того, чтобы в рампе создавалось давления для работы форсунок (если нет - поправьте меня.
Давление в рампе поддерживается регулятором давления, а не "как будто забитой обраткой".
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но но после клапана уже никакой обратки нет, правда ведь?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты мне пишешь? После какого клапана? Регулятора давления?
На ВЫХОДЕ рампы стоит регулятор давления, который излишки бензина скидывает через длинную трубку обратки под днищем назад, в бак.
Страница 2 из 3
