стук спериді
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:40    Заголовок сообщения: стук спериді Ответить с цитатой
Така ситуація їхав 40 км в час почався стукспереді справа десь підкапотом чи внизу так і не поняв , став подивився все вроді нормально знов включаю першу передачу тож нормально потом другу на малих оборотах є стук і такий як вроді колисо квадратне і тре по подкрилку, ну колисо нормальне і подкрилок тож на третій і читвертії те саме на малих оборотах є а після 50 км пропада. Шо це може бути?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, а не трёхшиповик начал умирать?
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конкретніше бо я трохи слабувато розбіраюсь в назвах деталей
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Ступичный подшипник
2. Проверь стойки на предмет затянутой гайки.
3. Опорный подшипник.
4. Всё что угодно.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На полуоси в соединении с редуктором в КПП стоит трёхшиповик. он ходит подшипничками по пазах в главной передачи. На более лёгких и слабых моторах ставился внутренний ШРУС. На дизельных и более мощных - Трёхшиповик. Попробуй вот чего. Трогайся с места, остановись, трогайся назад. Нигде не стучит? Или ещё: поддомкрать правую сторону, потавь машину на передачу и попробуй покрути колесо вперёд-назад. Хотя оптимальней будет, если после поддомкрачивания поставишь под рычаг какую-нибудь опору и опустишь машину. Нужно, чтобы подвеска была загружена, а колесо висело. Это нужно, чтобы вернуть полуось в её нормальное положение.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Нет у него тришипа, там внутренний ШРУС.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда извините, а я считал, что на 1,9 ТДс тришип стоит Embarassed
Но в любом случае - домкратить машинку и проверять ходовку. Последнее куда нужно лезть - это КПП.
artvichon
Авто: Fiat tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40грн на любом СТО без мороки тебе проверят ходовку. После нашей зимы очень даже желательно.
artvichon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ходовкой я бы не шутил!
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почти такая ситуация была при поворотах терло колисо об защиту,не сильно стучало если такие семпомы смотрите рычаг при ударе
может слегка выгнулся.
