Гальма!!ХЕЛПП!!!
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
ТОХА писал(а):
поменяли рем комплект на главном,,ваще тормоза не прокачивались,повезло,сосед стошник прокачал отдельно главный,и заработало тьфу тьфу по сей день)))
При замене, разборке главного, прокачивать тормоза не нужно, ток в цилиндр жидкость накачать.
Ибо физика такая штука Wink
Так что ничего тебе не повезло, ибо... см. выше Smile
Я не очень хороше учился)))))) Very Happy Very Happy Very Happy сосед работает пиво пьется))))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Тьху, блін. Я неуважно прочитав. Це ціни на регулятори гальмівних зусиль. А ремкомплекти дійсно копійчані.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
DEMOKPAT
Вот вот, а то ты меня испужал Laughing
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю ребята, на жигулях выкидывал этот гребаный регулятор, так радости не было предела: тормоза стали намного эффективней и на любых режимах торможения никогда зад не догонял перед, так как дисковые эффективней барабанных. Особенно стало лучше управлять торможением зимой.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скудоводи .ппідкажіть діаметр ремкомплекту головного гальмівного циліндра .скудо 1999 р.в. двиг. dw8 на ньому \ц-дрі\ відлито bosch 22. може це і є діаметр манжет \гальма без abs\. по каталогах є ще на діам 23
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якi тормознi калодки ставите на своi скудики.1.9д просто дизель.назва виробникiв
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нiхто нiчого не ставить.дякую
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скористатись пошуком, релігія недозволяє.
Bangin
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37032&postdays
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=510993&highlight
Hi
0б77бб9119
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Гальма Ответить с цитатой
Я у себе викинув регулятор. Все нормально. Доводилося і в "юз" гальмувати - машина тримає курс.
Прокачка гальм. Прокачував сам. Під капотом є заливна горловина для "тормозухи". Зняв з неї шланг, в шланг вставив сосок від безкамерки обточений в конус і велосипедним насосом в бачку створив незначний тиск, а далі на робочих гальмівних циліндрах на штуцера ставив ПРОЗОРИЙ шланг для контролю за повітрям і відпускав штуцер. Обов"язковий контроль рідини в бачку після прокачки кожного циліндра, а то може трапитись так, що рідина закінчиться і доведеться заново все прокачувати.
За 40 хв. прокачав усю систему з нуля. Час вказаний разом із піддомкрачуванням, зйомом-встановленням кожного колеса окремо, тобто, робота на землі. На підйомнику це буде значно швидше.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало прихватывать правое заднее колесо при торможении. Часто оно срывается юзом на асфальте, в это время остальные колеса еще катятся. После отпускания педали, заднее правое продолжает держать. При движении отпускает. А иногда пару дней могу проездить без проблем...
allsvy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже шланг розбух всередині і погано пропускає рідину, а може манжети в циліндрі вискакують трошки і не вертають поршень назад.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и задний тормозной цилиндр??? Хотя бы тормозной барабан снять с колеса для осмотра...
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду снимать барабан однозначно.
Ручник для этого нужно отпускать?
Kolyan4ik
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не ручник не надо трогать!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь на передачу, подставь подставки под колесо, сними с ручника и тогда начинай работу...
Страница 2 из 3
