Не горит свет в багажнике и бардачке
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Не горит свет в багажнике и бардачке Ответить с цитатой
Доброго времени.
Не горит свет в багажнике и бардачке. Лампочки проверил - целые. Предполагаю, что предохранитель, но не могу определить где он. В блоке под рулем его по схеме нету, там только фары, дальний, габариты, вентилятор и тд.
Где может быть мелкое освещение? Спасибо
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis вовсе не обязательно накрыватся предохранителю...у меня тоже ничего не горело,полез почистил концевик на бардачке-загорелась подсветка,с багажником сложнее-у меня универсал,два замка,разобрал один замок-внутри концевик типа микрика,неразборное падла,пошевилил-подергал заработал,но все равно иногда не хочет работать,если нужен свет то при открытии багажника ключиком на13 просто стучу по корпусу замка и свет загорается Wink
travis
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занятно Smile Но все же хотелось бы проверить предохранитель.
Лампочки я вытаскивал, пошарудил контактами в гнезде, засунул обратно. И там и там. Ничего.
slets7
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седане микровыключатель с маленькой пластинкой в механизме защёлки
как и во всех дверях
ещё посмотри на приборной панели горит ли при открытом багажнике и включеном зажигании индикатор открытия багажника. Черный выступающий толкатель!!! И на одном, и на втором его контакте должен быть +12В(если багажник открыт).Если хоть на одном нету,значит нужно идти под левыми порогами до блока предохранителей.Но если сгорел бы предохранитель то не работали бы:радиоприемник,светильники салона.С пластмассками порогов аккуратно(хрупкие).Но я бы смотрел все таки выключатель.
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slets7 в точку,сразу видно опытного человека...
travis
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такое может быть, что сразу две "лягушки" вышли из строя? Просто я не знаю, когда они перестали работать. Машину брал в конце 2010 уже с неработающим освещением
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis я ж тебе писал что у меня обе лягушки не работали,окислились контакты от возраста,лезь чисти
