типчик 1,4 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Фиат типо 1,4
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 16:38 Заголовок сообщения: Економайзер |
Подскажыте пож. Што можеть быть у меня електропанель и горит постоянно економ а повер не загорается как бы я не газовал. Вакумные трубки целые. Можна как-то проверить датчик за окамулятором. Зарание спасибо! |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
типчик 1,4
на экономайзере всегда горит зелёный,при сильном газе загорается красный.я так понял красный не загорается?
если так то скарее всего перегорела лампочка!!!! _________________ Бортовик Темпра |
типчик 1,4 Amico
Авто: Фиат типо 1,4
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
Я думаю если б была лампочка то зелений затухал а красний не загорался. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:42 Заголовок сообщения: |
говоришь, как чурка, ей-богу! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
датчик накрылся,находится под полкой акб,снимаеш с него фишку и не помню какой но методом тыка подсоединяеш один из проводов этой фишки на массу и экономайзер опять в работе,себе так делал |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 11:19 Заголовок сообщения: |
При загорании красной зелёная гаснет. Переключение происходит на частоте вращения 3200-3300 об/мин. Сигнал на переключение берётся с датчика и ТАХОМЕТРА!
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Фев 04, 2013 12:08), всего редактировалось 1 раз |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
У меня переключение происходит на 2500об/мин _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | Хрюкин
У меня переключение происходит на 2500об/мин |
Гте-то есть старая темка, там говорили, что когда накрывается датчик низкого давления, то его выкидывали, а один из его проводов сажали на массу. Эконометр начинал работать, но переключение происходило как раз на оборотах около 2500. |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
Хрюкин все правильно,я в той теме все подробно описывал |
типчик 1,4 Amico
Авто: Фиат типо 1,4
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо Всем! Ето у меня вакумний датчик полетел! |
SERA Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
типчик 1,4
перемкни контакта и будет срабатывать на 2500 _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
зеленый провод на массу |
