от чего подходят задние стойки на фиат croma 1988г
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
пздц какой ужас
Никажи. дев'ятка з 2.5ТД Це ж яка міць!
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднимаю тему.в задние стойки вставляются амартизаторы с ваз2109 передние.под них вставляешь кусок трубы. Хода штока хватает,(если только нигде не участвовать в гонках,и не прыгать по трамплинам) Я уже год езжу,и всё ок.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идея вставок была придумана в Питере,там была фирма Плаза.У меня и передние и задние до сих пор Плазовские.Отличаются очень толстым штоком.Аммики получились неубиваемые.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на форуме об этой переделке я писал неоднократно.в комплекте шел приварыш с резьбой и резьбовой крышкой.Верх родного аммика срезался,приваривали резьбовую часть и в середину ставился вкладыш.Цена переднего вкладыша была в 2005 35 уе,заднего 30уе.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плаза сняла для кромы вставки с производства насколько я знаю
я им писал че посоветуют и они не ответили даже
но на тазы плаза вставки по прежнему продаются
убитые стойки у меня есть так что можно поставить эксперимент
монро отходили у меня 2 года где то задние -примерно 40 тыс
но я их купил за 100 баксов пару на экзисте так что гут ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже интересовался,действительно уже не выпускают,а жаль.Аммики козырные получились.И цена классная.Как нибудь сфоткаю и выложу на форуме.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для нас жаль а им выгодно )
не пользуются таким спросом как на другие модели
потому что фиатовладелец готов че угодно вкрячить лишь бы не платить )))))))))))))))00
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо правда,то правда!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кромовод когда платит, то не вкладывает, а выбрасывает. Laughing
Ликвидность Кромы около нуля.
У Плазовских амиков штоки тонкие как и у всех.
Они стоят вверх ногами и елозят вверх - вниз самим корпусом.
Вот этот корпус akadem1 и воспринимает как шток.
Там есть напрвляющая втулка, особо ничем от грязи незащищенная.
Болячка Плазы, это износ этой втулки от дорожной грязи и в результате появляеться безвредное, но очень противное постукивание.
Сам амортизатор запросто ставит рекорды по ходимости.
Наигрался я ими на разных марках авто, да померла Плаза в Харькове.
На Крому вставки на не от десятки применять, а от девятки.
Длина выхода штока будет один в один.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня фотки лежат аммиков,расскажите как выложить в форум--и будем спорить о толщине штока.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала пишем хоть одну букву.
Потом тыкаем кнопочку "предварительный просмотр"
Появиться кнопочка "обзор"
Помогает найти нужный файл в компьтере для вставки.
Файл не должен превышать 500кб.
Я меньшаю картинки при помощи FotoCanvas
Вот типичное конструктивное решение Плаза вставок.
То что называеться "подшипник скольжения" и являеться больным местом.
 Просмотрено:  1301 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
данная конструкция не дает перетекания газового подпора в раб зону при лежании стоек на боку
не надо прокачивать перед установкой
Купил и езжу )
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого ж там диаметра шток Shocked
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бАльшогА. Laughing Трубного он вида, поэтому я бы спрашивал про НАРУЖНЫЙ диаметр.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 03:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструктив однотрубного амортизатора тайна за семью печатями?
Газовая полость это компенсатор тепловых расширений.
Можно было бы стальную пружинку применить, да она на колечко бы не давила и возникли бы трудности с уплотнением разделямых полостей.
А выпирание штока и поджатие масла это уже следствие.
Но следствие это всем так понравилось, вот и двухтрубные накачивать газом стали. Хотя особой нужды в этом нет.
Как и нет у двухтрубных в этой особой, ритуальной "прокачке".
На форуме продавались на Крому вот такие.
Блестящая снизу гаечка выдает конструктив.
Кто купил и поднял пыльник, может поделиться диаметром
того что увидел.
 Просмотрено:  518 раз(а)
Страница 2 из 3
