mamontt Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2012 Сообщения: 469 Откуда: Миргород
Авто: uno1.7ds espero 2.0
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 21:58 Заголовок сообщения: замена ремня грм |
надо срочно заменить ремень на уно 1,7 д мастерам в городе не доверяю (мой сменили на Б/У )
нужны данные по метках и советы тех кто ету операцию проделывал
очель интересуют подводные камни етой процыдуры |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
как два пальца об асфальт. Один раз сам сделаешь - на всю жизнь экономия денег  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Michail_M Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
мне тоже интересно, по тому-же двиглу (149В3)
mamontt
Бум ждать гуру  _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
да что там менять?
блин если так страшно или впервые то:
1 ставите двигатель по меткам.
2 для контроля можете свои поставить(корректор или лак)
3 сняли старый
4 поставили новый
5 натянули
6 прокрутили вручную 2 оборота коленвала
7 собрали все
8 сели завели и радуетесь  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
впервые
спасибо _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
желательно все ж поставить колено на свою метку - чтоб при снятии не крутнулся распред. А далее уже написали: снял-поставил-прокрутил-уехал
При желании можно найти фотки с метками.
При средней степени ленивости - телефоны для позвонить.
Если совсем лениво - послать жену в магаз за пивом и ну его в жёппу той грм!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
Если совсем лениво - послать жену в магаз за пивом и ну его в жёппу той грм!  |
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Всё описано верно. Добавлю только, что самая большая проблема_ это болтики М6 открутить, для снятия защитного кожуха ремня. Там из них два болтика коварных. Да и шкив от ремня на гену-помпу, тоже снимать понадобится, так как метки на колене стоят под этим шкивом. А шкив крепится четырьмя болтами, которые нужно откручивать шестигранником или звёздочкой. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 15:32 Заголовок сообщения: |
обязательно ли менять вместе с ремнем ролик натяжитель? или это смотрится по состоянию? _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
мастера все поголовно говорят - обязательно.
но лично я считаю, что обязательность сей процедуры должен решать "спонсор" всей затеи: кто платит бабки - тот и заказывает музыку.
ролик натяжителя - не волшебная )(уйн9|, а обычный подшипник. когда менять подшипники как решаем? ну здесь точно так же только "ролег нотяжытиля"  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 17:48 Заголовок сообщения: |
Любюй мануал глаголит - ролики меняются с ремнем, так рассчитал завод, дабы упростить процедуру обслуживания. А остальное по опыту мастера (насколько он способен оценить состояние подшипника ролика) и на смелость хозяина авто. Хотя я даже при внешней добротности ролика и его вполне добротном состоянии не могу и не позволю себе взять ответственность и гарантировать следующий ремень хозяину авто. _________________
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
Ролик стоит дешевле замены гнутых клапанов, так что менять.
ЗЫ главное не забыть, после установки нового ремня и двух оборотов кв- снова поставить моторв вмт и убедиться, что метки никуда не уползли _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Ребята, а теперь я спрошу, если позволите. Скажите, а ролика оба менять? И поддерживающий и натяжной? Я при замене ремня роликов не менял. Но весной буду менять ремень, нужно и ролики поменять. Вот и выплывает вопрос. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
nazarenko Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 122 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
первый раз очень интересно менять , а особенно натягивать прикольно когда насос падло норовит с метки соскочить.  _________________
раскрутка сайта киев |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 08, 2013 18:02 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
менять оба. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
