Мареа задняя балка, сайлентблоки
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Мареа задняя балка, сайлентблоки Ответить с цитатой
Привет! Купил сайлентблоки на заднюю балку, стал разбирать но визуально на авто выглядят немного по другому, снизу болтом шайба большая к подушке притянута и по диаметру меньше, или я неправ. И вариантов других судя по картинкам не нахожу. Подскажите может еще какие стоят? Там все четыре подушки одинаковые или нет? Fiat Marea 1.6 16v 1997г.
Купил такие - на фото.
подушка балки
 Просмотрено:  1709 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально. На Марею родные очень сложно купить, все ставят от Темпры, которые у тебя на картинке, это задние, передние другие
Ros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Dimmos! А эти на зад нормально войдут? Вообще-то я как раз хотел передние менять, подскажи номерок на передние пожалуйста.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без снятия балки, спец оправки и кувалды не войдут Wink
Слава Україні!!
Ros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Romko"][quote] А эти на зад нормально войдут? [/quote]
без снятия балки, спец оправки и кувалды не войдут Wink[/quote]
Ну это понятно Smile
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko ну можно и без кувалды и спецоправок обойтись,мне на прессе за 10 минут все четыре поставили
Ros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номерок передних киньте кто знает, чтоб одним разом все
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ros
http://byfiat.com/forum/index.php?showtopic=17132 сообщение № 5
код 7779884 [img] http://img.exist.ru/img.jpg?Key=163/15305859.PNG&Size=200x300&MethodType=8 [/img]
Ros
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Dimmos"][b]Ros[/b]
код 7779884 [img] http://img.exist.ru/img.jpg?Key=163/15305859.PNG&Size=200x300&MethodType=8 [/img][/quote]
Dimmos огромное СПАСИБИЩЕ!
