Fiat Tempra
Shakhter1936
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 09:14    Заголовок сообщения: Fiat Tempra Ответить с цитатой
Tемпра 1,6 появилась такая проблема - пропадает холостой ход, потом на время появляется, потом опять продпадает.Машина перестала набирать обороты,начала ехать рывками поменял топливный насос заменил все фильтры , все равно дёргается! Подскажите в чём проблема ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб или моновпрыск?Если карб то какой? Возможно подсос воздуха гдето.Больше инфо по авто,зажигание какое,пропали холостые внезапно или после чегото(мойка двига,в лужу большую въехал или еще что случилось)?
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shakhter1936
опять , неполная информация , тип питания карб, или монобжик, (понятно что топ. насос на моно. но всёже).
Что с зажиганием ?, датчик положения вала, врикаких обстоятельствах началось, что перед етим всем детал?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моновпрыск, началось с того что ехал и машина заглохла и перестала заводиться !
titan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть? бенз на форсунку подаётся?
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в натуре: искра есть?
ща выяснится что банально засрат ДПКВ и просто машина просит до себя внимания...а не простого наездничества...
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да искра есть!
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть и бенз подаётся !
SERA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос сколько давит?
1. давление топлива в магистрали?
2. давление топлива после клапана?
3. впрыск вош или GM?
4. как самочувствие клапана ХХ?
5. ... сначала надо выяснить то, что надо выяснить Smile
titan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда искра подаётся невовремя, наверное надо смотреть ремень ГРМ не проскочил ли...ну и датчик положения коленвала
Говорит насос сменил...и фильтра проверил, наверное и давку же посмотрели, хотя....могли и не проверять
Shakhter1936
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое давление незнаю )
SERA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
если ремень проскочил то клапанам пипец.
titan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
если 1зуб туда/сюда, то как раз збои в работе циклов
Героям Слава!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тепре вроде не ставили 1.6 два вала.
SERA
С ремнем не согласен. может и перескочил
Смотрите регулятор ХХ.
снимите его и промойте для начала.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
