Нужен совет помогите
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Нужен совет помогите Ответить с цитатой
Такая проблема дизель 1.3мультиджет на холодную заводитса отлично на гарячую надо крутить очень долго.беру снег ложу на ТНВД чегез пару минут охлаждения заводитса.В чём причина на сервисе говорят що проблема с форсунками.Кто имел похожие синтомы поделитесь опытом.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 07, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну форсунки могут влиять на запуск горячего движка-это когда они много сливают в обратку.В вашем случае думаю перепускные клапана в ТНВД шалят,но нужно проверить форсы на слив.
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна их проверить самому или нет
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно.Подобрать диаметр прозрачных трубочек(капельница),что бы входили туго в место на форсунке где обратка(сверху форсы вставлены пластмассовые штуцера и закреплены скобой).Подключить к сливу каждой форсунки через трубочку перевернутый шприц 50мм3.Пред этим прогреть авто,поключиться,завести и в течении минуты смотреть как в шприцах появляется соляра.Считается нормой если в течении минуты на холостом набегает 15-20мм3,если намного больше значит форсунка требует ремонта.Набери в интернете (проверка форсунок на слив)многое станет ясным.
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую отпишусь
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась ремонтом насоса ТНДВ
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса
