		| Автор | Сообщение |
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 2011
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Загорается значек руля |   |
				| Совсем недавно загорелся значок руля (во время заведенного двигателя) (фото прилагаю) в течении дня горел примерно 2 часа иногда пропадал. До конца дня перестал гореть и больше не появлялся. Через 3 недели снова загорелся. Что это, и как устранить?
		| Вернуться к началу |  |
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Re: Загорается значек руля |   |
				|  	  | Vadimster писал(а): |  	  | Совсем недавно загорелся значок руля (во время заведенного двигателя) (фото прилагаю) в течении дня горел примерно 2 часа иногда пропадал. До конца дня перестал гореть и больше не появлялся. Через 3 недели снова загорелся. Что это, и как устранить?
 кнопку сити натисни , це полегшене керування для парковки , мабуть випадково натиснув...
 jedem das seine
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет, сити это сити. А это значок руля (неисправность). У меня сити включено всегда. При включении режима сити загорается в левом нижнем углу значек city.
 А тут иконка руля.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Фев 10, 2013 23:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Vadimster писал(а): |  	  | Нет, сити это сити. А это значок руля (неисправность). У меня сити включено всегда. При включении режима сити загорается в левом нижнем углу значек city.
 А тут иконка руля.
 ну при режимі сіті іконка руля має таки горіти .. от мені дивно , як їздити з постійно ,з твоїх слів , включеному режимі сіті... але якщо воно само вмикається.. то мабуть тра на СТО .. аби глянули , може просто помилка вилізла , а може яка несправність... якщо нема досвіду роботи , з електронікою автомобіля , і відповідних засобів , альтернативи не бачу...
 jedem das seine
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Kapitan636 При режиме сити иконка руля не должна гореть так как и при отключеном режиме ити. Горит только индикатор city.
 Режим сити автоматически отключается при скорости ~60 км/час и выше.
 Да, я всегда катаюсь с вкл. Режимом сити и что тут такого? Наоборот класно (легко рулить). Еще у меня есть рено кенго так после пунтика там руль дубовый).
 А тут совсем другое дело иконка руля. В книжке написано что это неисправность рулевого управления.
 Иконка руля не связана с режиом сити и при ключено режиме и привыключенном иконка руля горит.
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:19    Заголовок сообщения: |   |
				| посмотри генератор ,может трещина  обычно из-за этого эл-руль отрубает _________________
  0665656460 Валера |  |
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:33    Заголовок сообщения: |   |
				| где находится генератор и где искать трещину? руль ведет себя без изменений.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| трещину ищи в корпусе(алюминиевом),а генератор находится под компрессором кондиционера _________________
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:44    Заголовок сообщения: |   |
				| блин, это в салоне или под капотом? а фотку генератора в студию можна? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 00:48    Заголовок сообщения: |   |
				| под капотом _________________
		| myp4ik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1.4 8v
				|  Добавлено: Пн Фев 11, 2013 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда у моей ГП здох Гена - также загорелись иконки: руль, подушки и ещё чтото!
 Покуда мастер не ткнул пальцем на трещину я её в упор не видел, после снятия их оказалось две!!!
 Покуда стояли заводские щитки закривавшие ВСЁ пространство от подкрылков до защиты поддона и бампера проходил лужы как крейсер и ни чё!
 После их частичной утери от бездорожья - всё и начелось...
 Кстате - почемуто те щитки по моему вин не бются!
 Гдето здесь на форуме читал что на  ГП ЭУР отключается гдето к сотке - хрен там, выжал всё что смог но авто отключения не дождался!!!
 Люблю любить за деньги!
 Fun to Drive...
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 02:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня история такая. Завел машину, прогрел. Руль не горит начал ехать загорелся. Продолжал гореть. Заглушил машину. Погулял. Снова завел руль не появляется, думаю что все наладилось, но тут снова появился. И так целый день. Но под вечер пропал и не появлялся. Посмотрим завтра. На езду и управление рулем никак не влияет. Кстати заглянул под капот, увидел генератор, но что бы его осмотреть надо залазить под низ. Такой возможности нет. Если будет еще появляться этот руль, поеду на сервис, ведь у меня еще гарантия до 100000т.км. И кстати, как генератор может влиять на появление значка руль?
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Вт Фев 12, 2013 02:38    Заголовок сообщения: |   |
				| при твоих симптомах врядли это генератор. надо подключиться к усилителю, ошибка таратуры датчиков, наверное. |  |
		| Vadimster Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 03:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня катался, правда не очень много, но значек руля во время езды не загорелся ниразу. Пока к официалам не ездил. _________________
		| xkey Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 1.2 8v
				|  Добавлено: Ср Фев 13, 2013 13:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Не шутил бы ты с электроусилителем - дорогая игрушка - поедь на сервис - посмотрите сканером что за ошибка... Делов на 5 минут. Мало ли что с ним... |  |
