Пропала тяга?!
На страницу Пред.  1, 2
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, не сравнивайте мультики с простыми дизелями, вопрос турбины отпадает сам собой. Я больше склоняюсь к мнению колег что дело больше в топливной апаратуре (сдохла форсунка и тяги нет). У меня 1,9 простой 63 лошадки, на спидометре 270 штук (не извесно родной ли это пробег), есть проблнмы по движку - но под горку или на обгон никогда не переключался на передачу ниже - тяга нормальная...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри интеркуллер может гдето трешина(я незнаю есть он у тебя или нет)
Последний раз редактировалось: николай 1976 (Вт Фев 12, 2013 00:09), всего редактировалось 1 раз
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий 81 смотрите когда последний вопрос задавали и на какой сегодня отвечали.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось як вирішив проблему земляк з м Рівне на рускому форумі.Якщо модератори не протиhttp://www.doblo-club.ru/forum/topic2772.html
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу Вам правду тихенько, їх тут не має Laughing
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава_Вин
Проблему как-то решили? Хотелось бы узнать в чем была неисправность.
Слава_Вин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я и думал, связи с расходом масла не было. поменял кольца и распредвал-износ был около 30_40%, что могло быть причиной. результат таков, что стало лучше, но не на столько! должно стать лучше, когда попритрутся кольца. но интересный момент как описывают все-как задыхается тоже иногда имеет место. причем эффект усиливается при более сильном нажатии на газ. но проблема не носит не глобальный не системный характер.
Буду рад любому доброму совету
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може дійсно каталізатор забитий як пише по силці вище.Читав на форумі що треба відкрутити вихл.трубу та прокататись і буде ясно забитий чи ні
ВЛАДІК
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора всім любителям фіат. потрібна порада придбав добло три місяці тому коли було прохладно все було ок коли стало тепліше машина стала більш нагріватись і почалось .при розгоні все ок кои на вищій передачі після 2500 об пропадає тяга і стовб чорного діму .і ніодин механік недає ради
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИВІТ ВСІМ ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА розвязати загадку чому не хоче іхати добло 1,9 мультік що може перешкоджати надуву турбіни крім каталізатора ,клапана агр,вчому можи бути ще проблема може хтось з таким стикався.???,буду дуже вдячний...
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2015 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить все патрубки после турбы . гдето утечка воздуха .
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо грішиш на турбіну-причин немало.Одна з причин-зависання в недозакритому положенні клапана стравлювання повітря (протиперенаддувного якоби ) Десь обговорювалось. А в першу чергу комп діагностика---може,хоть щось покаже...
ВЛАДІК
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
привіт комп нічого не показує тільки що немає того надуву що треба
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2015 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото звідти і ноги ростуть-нема повітря,компютер не додає пальне= слаба тяга.Дивись,чи нема втечі повітря,або ж отой клапан.Не дуже вірю,що турбіні гаплик.Хоча,в мене було-попав кавалок гілочки,блоканув ротор-майстри вийняли-прозріли.Мотор ожив.
Страница 2 из 2
