PSV.km Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 155 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 00:52 Заголовок сообщения: |
перечитывая ВАШИ советы (за которые благодарен)
сегодня рылся искал 2й датчик ПКВ.. - у меня его НЕТУ!
но зато нашел вот этот елемент.. и закралось у меня подозрение на счет него... но я не знаю где оно стоит.. и как выглядит...
и в который раз прошу вас подсказать мне
| №14й.. какой-то термовыключатель |
84.94 KB |
203 раз(а) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 01:11 Заголовок сообщения: |
| Рассказівали за датчик маховика(на коробкен стоит).А на фотке с єкзиста не ле джетроник,чего то другое.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 03:31 Заголовок сообщения: |
Там же на картинке нажми М7. Это поскажет какой модели относиться данная деталь.
2й датчик ПКВ см. картинку.
Смотрит и считает зубчики маховика.
42.81 KB |
187 раз(а) |
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 10:15 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | Там же на картинке нажми М7. Это поскажет какой модели относиться данная деталь.
Смотрит и считает зубчики маховика. |
Хорошо, но где тогда первый, так как этот я поменял - он точно рабочий.
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
И еще подскажите где вот ЭТО установленно на машине?
в интернете - не получается найти.. в мануале тоже пока не увидел.. ((
| Fiat/Alfa/Lancia (5984608) |
35.56 KB |
155 раз(а) |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 12:12 Заголовок сообщения: |
| PSV.km писал(а): | | Хорошо, но где тогда первый, так как этот я поменял - он точно рабочий. |
смотри в районе ремня грм снизу
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 15:58 Заголовок сообщения: |
"И еще подскажите где вот ЭТО установленно на машине?"
Просто расскажу чего начитался.
Без привязки к номеру 5984608 !
В системе зажигания Фиат применялся биметалический контактик с температурой срабатывания 20-30градусов!
Привинчивался ко впускному коллектору.
На прогреве незначительно корректировал угол опережения зажигания.
Так как это всего лишь контактик и угол корректировался незначительно, то вполне возможно его из системы исключить и выбрать из двух вариантов положение соответсвующее прогретому двигателю.
Его полное исчезновение из системы пройдет практически незаметно.
И если это такой датчик как мне мерещиться, и очень хочеться, то вообще то возможно чего сколхозить.
Датчик смотрящий на шкив с ремнями трудно не заметить.
По внешнему виду с уже поменяным один в один.
Провод идет по задней стенке блока цилиндров.
Датчик этот очень влияет на само появление искры, при этом совершенно не влияет на её мощность.
Если искра имееться, то датчик исправен.
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 15:59 Заголовок сообщения: |
теперь уже 2 датчика заменены!!!
98.19 KB |
243 раз(а) |
85.18 KB |
230 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
| PSV.km писал(а): | | теперь уже 2 датчика заменены!!! |
и как?
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:14 Заголовок сообщения: |
В LU2-jetronik такого контактора нет.Все детально расписано в мануале.
ТС--на подтык возьми другое ЭБУ,другой блок предохранителей.Нет смысла покупать и менять все датчики.Датчик КВ и датчик маховика--это датчики дающие в итоге искру.Если машина заводится--искра есть и точка.Где то есть кз,...
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:23 Заголовок сообщения: |
Просто машина более месяца в гараже безвылазно..
и постоянно глохнет при нагреве...
я уже не знаю что может быть..
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
| Скинь контакт с датчика температуры на ГБЦ,заведи, прогрей машину
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Скинь контакт с датчика температуры на ГБЦ,заведи, прогрей машину |
не заводится
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
| Уже вообще не заводится?
PSV.km Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 17:53 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Уже вообще не заводится? |
если скидываю провода с датчика - не заводится
