Кто самостоятельно кондукторами выставлял 1.6 ответьте...
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Кто самостоятельно кондукторами выставлял 1.6 ответьте... Ответить с цитатой
ну вот вопрос...
Вот оставим как по мануалу нужно выставлять я читал в мануале...
Вопрос в следующем:
Ремень стоит, ролик затянут, Шестерни распредвалов тоже... задача проверить правильность выставления ГРМ...
Находим ВМТ (на коленвале находим под платформой аккума окошко)
Выставляем в "0" на всяк случ проверяем дуем или отверткой высшую точку ... итак нашли ВМТ, одеваем кондуктора. и о чудо, все оделось легко и зашло в паз.
Это считаеться правильно выставленные распредвалы?
доп вопросы: имеет ли значения метки на шестернях валов что бы совпадали с чем то или же если как я выше описал при всем затянутом и натянутом со стороны ремня в ВМТ кондуктора становяться то значит мы имеем правильно выставленное зажигание...
п.с. вопроса правильности натяжения ремня не касаемся...
... спасибо за ответы.
siryoga
Авто: AlfaRomeo146
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Re: Кто самостоятельно кондукторами выставлял 1.6 ответьте.. Ответить с цитатой
Jeksan писал(а):
ну вот вопрос...
Вопрос в следующем:
маховик в окне на "0", кондуктора в пазах р/в, ни к каким
меткам не привязываемся(заводские точки на шестернях р/в-
в верхних углах смотрового окна кожуха ГРМ-говорят о том что
валы на местах)....перед ПРАВиЛЬНОЙ установкой отпускаются
шестерни-поэтому все метки ДО-условны....удачи
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточни лучше насчет коленвала. На 1.4 16в современном, который конструктивно тот же файр, что и 1.2 и 1.6 , коленвал "ловится " тоже спец кондукторами, которые вворачиваются вместо 1 и 2 свечей и выставляют 1 не в ВМТ, а в среднее положение, в нисходящей фазе, равное 2 поршню.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
Вань какое вместо свечей!?
У тебя на постелях р/валов с боков есть пробки. Вот они выкручиваются и туда вкручиваются фиксаторы
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Corleone
Вместо свечей фиксаторы для коленвала, которые в поршни упираются.
Фиксаторы распредвала - само собой, с боков постели, кто ж спорит.
Я к тому, что не всегда 1-ВМТ установочное положение, не на всех моторах.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone ну на наших 1.6 точно ничего не надо вставлять в цилиндр...разве что индикатор вмт...но и без него все чудесно выставляется и ездит
