  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Фев 02, 2013 00:41    Заголовок сообщения:  |
				вась, кто сколько считает нужным - столько и просит.
за бэушный солекс просят 300, за вебер ТЛФ - от 200 до 500, кто как. ты найди сначала в продаже, а потом уже торгуйся...а то как то заочно всё, не по правилам   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		mmm2610 Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.09.2012 Сообщения: 43 Откуда: Ровно
  Авто: Типо
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 11:52    Заголовок сообщения:  |
				У меня такая же проблема била расход 20 литров 2 дня назад купил полний ремкомплект на карб 21083 поменял, росход стал приблизительно 10 литров но ни как не могу виставить холостой ход. Завтра еду к карбюраторщыку будем исправлять. Потом отпишу какой стал розход и в чем проблема если получится исправить.
И еще надо знать толкового мастера, а то я когда купил машину розход был приблизительно 10л решил сездить к мастеру а он мне выставил 20 литров и после етого ничего ни я ни он не мог сделать. |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:31    Заголовок сообщения:  |
				mmm2610
ахуенный мастер тебе попался, бро   _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
		sheva70 Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
  Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | mmm2610 писал(а): |
tallman
		mmm2610 Amico
  Авто: Типо
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 12:29    Заголовок сообщения:  |
				| Сегодня съездил к карбюраторщику он настроил отлично где то за пол часа, машина хорошо работает роз ход точно сейчас не скажу но точно меньше 10 л. И получилось что поменял полностью весь рем комплект за 50 грн и настройка 50 грн.  динамика авто хорошая, работает тихо. |
		Arcturuss Италолюбитель
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 18:40    Заголовок сообщения:  |
				| А мы вот решили разобрать движку))) Ну короче зазор на замке колец поршневых почти по 2мм))) А вот в самом цилиндре выработки почти нету. |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:33    Заголовок сообщения:  |
				Arcturuss
Тогда как могла компрессия быть 12 при таких зазорах?!!!   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:37    Заголовок сообщения:  |
				Кролевчанин
Видать масляная   _________________
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:25    Заголовок сообщения:  |
				| ну из-за таких колец точно увеличенный расход будет?))) |
				 Добавлено: Вт Фев 05, 2013 13:40    Заголовок сообщения:  |
				Если хочешь услышать моё мнение, то повышенный расход будет, но чтобы на столько - сомневаюсь.   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:06    Заголовок сообщения:  |
				| Вот заменили поршневые кольца, сальники клапанов, все прокладочки и фильтра. Еще раз перебрал карбюратор. Жиклеры поставил в I камере топливный 95, воздушный - 165, в II - 97.5 и 125. Пока на 4 л бенза проехал 33км. |
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:07    Заголовок сообщения:  |
				Но еще не закончился   |
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 19:15    Заголовок сообщения:  |
				Только теперь другая неприятность. Температура ОЖ поднимается за 90гард., а радиатор и нижний патрубок на нем холодные. Если бы была воздушная пробка, то отопитель салона дул бы холодным воздухом? А так греет хорошо. И все остальные патрубки горячие. Эт значит термостат заклинил?   |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:07    Заголовок сообщения:  |
				| Arcturuss не паникуй,просто притираются кольца,еслиб термостат заклинил бы на малый круг то патрубки радиатора были холодные,если оба горячие то все нормально |
				 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:49    Заголовок сообщения:  |
				| Так нижний чуть теплый, а радиатор вообще холодный. |
