Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
| з якої панелі тахометр |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 06:50 Заголовок сообщения: |
Питання до електриків - оскільки виходу W на генераторах наших машин нема, чи можна зробити його саме на наших генах? Припаявши дротик до одної з трьох обмоток на якій змінний струм, біля діодного моста.
Читав на інші дизелі саме так і роблять.і працює.
Хочу виносний тах поставити.
Питання - чи проканає ця процедура з геною скудо? |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 07:47 Заголовок сообщения: |
Если у тахометра есть такой именно вход, то можно- вывод делается с фазы до диодов, правда, погрешность возможна, если передаточные шкивов отличаются. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 15:57 Заголовок сообщения: |
Буду шукати тах щоб підключався до w вихода генератора.
Похибка - тобто може показувати більші або менші обороти?
Я так зрозумів Якщо так - то шківом генератора регулювати - ставити більшого або меншого діаметра? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 07:52 Заголовок сообщения: |
| aleksandr_perviy писал(а): | Питання до електриків - оскільки виходу W на генераторах наших машин нема, чи можна зробити його саме на наших генах? Припаявши дротик до одної з трьох обмоток на якій змінний струм, біля діодного моста.
Питання - чи проканає ця процедура з геною скудо? | Проканае.. Вот в среду приезжал скудо 1.9тд за генератором. Поставили ему с Улисы там есть выход W. Но у него стоял генератор с впаяным проводком.........так что можно ваять и паять на ваших генах.......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 07:55 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Если у тахометра есть такой именно вход, то можно- вывод делается с фазы до диодов, правда, погрешность возможна, если передаточные шкивов отличаются. | И таки да......шкив на скудовском генераторе меньше чем на улисовском...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 08:20 Заголовок сообщения: |
| aleksandr_perviy писал(а): | Буду шукати тах щоб підключався до w вихода генератора.
Шкивом вы регулировать не можете, т.к. а каждой модели генераторов есть своя токо-скоростная характеристика и тут сильно не разгонишься, особенно на мин. оборотах может сильно отличаться отдача генератора, что не есть хорошо. Просто там возможна подстройка, как правило.
ПыСы- вопрос сугубо житейский- часто и многие смотрят в движении, особенно в городе, на сей показометр?
Если ставится для "правильного" переключения передач, то, как по мне- впустую. |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | aleksandr_perviy писал(а): | Буду шукати тах щоб підключався до w вихода генератора.
ні, не особо для переключення передач, є мисля шо пробуксовує сцепа після її заміни. і вирішив поставити, перевірити, бо на слух - чи двигун розганяється чи просто гудить тяжко визначити.так що погрешность мене влаштовує, мені б бачити на 4 і 5 передачі покази тахометра і спідометра.і всьо. |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | aleksandr_perviy писал(а): | Питання до електриків - оскільки виходу W на генераторах наших машин нема, чи можна зробити його саме на наших генах? Припаявши дротик до одної з трьох обмоток на якій змінний струм, біля діодного моста.
Питання - чи проканає ця процедура з геною скудо? | Проканае.. Вот в среду приезжал скудо 1.9тд за генератором. Поставили ему с Улисы там есть выход W. Но у него стоял генератор с впаяным проводком.........так что можно ваять и паять на ваших генах.......... |
а тахометр який в нього?заводський електронний в приборці? |
