Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
вот честно... впервые слышу чтобы сальникподшипник на полуоси загудел ну не бывае такого гудеть может тришип или сам диф но не подшипник в пыльнике. он может сопливить или течь. а вот что действительно случается в уно - умер ступичный... он так гудит что зубы ноют  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
да так и опредилили в движении на подьёмние))
uno ты меня озадачил..тип двигателя..год..итд..и как мне теперь ето всё купить не снимая?я как бы каждый день на машине и ставать не хочу на долго..... |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
гудит именно когда качусь на холостых(накатом)именно в ето время слышно ...руль в право в лево ничего не меняет значит не ступинчатый.. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
Если "родное" с 1987 года - там сальник-подшипников нЭт.  _________________
Последний раз редактировалось: Marat Shams (Вт Фев 12, 2013 23:22), всего редактировалось 1 раз |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
1097 ?? |
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | гудеть может тришип |
Скорее всего о нем и речь Может человек в терминах не силен |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
С таким же успехом конусный подшипник тоже...  _________________
ruskii1977 Италофан
очень похож гул когда едешь в тралейбусе)))))))))ну прям точ тов точ похоже...
ну если такого быть не может ..тогда где? в коробке? на ступицах подшипники менял не помоло |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
тришип гудеть?? не может помоему он гудеть |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
ruskii1977 писал(а): | очень похож гул когда едешь в тралейбусе)))))))))ну прям точ тов точ похоже...
гудит заметнее когда накатом или приторможении мотором. а когда в нагрузку перестает или почти перестает. верно? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Смотри визуально на пыльники... Если по форме не предполагают наличия подшипника, значит там сальники просто с пластмассовыми фиксаторами. Из них часто течет... масло. Тогда лучше вложиться на нормальную систему. "Троллейбусный" звук обычно издает конусный подшипник при масляном голодании. При полных поворотах как себя машина ведет? _________________
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
нет именно тогда когда качусь на нейтралке..начинаю тормозить гул утехает..когда еду на передачах ничего не слышу из за работаещего двигателя |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
при поворотах всё норм ни хруста ни тука нигула...где стоит конусный подшипник? я такого не видел) |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
кстати да! при торможении мотором на 5й передаче тоже слышно и сильно но ток на скрости |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 23:35 Заголовок сообщения: |
Кстати, а если при развороте с полностью вывернутым рулем слышится гудение, что это? |
