гудит подшипник
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип гудеть?? не может помоему он гудеть
Good
пыльник на шрус..в котором подшипник сильно гудит
kopna
Обычно гудит подшипник.
Шрус стучит и хрустит.
Reading
ruskii1977
да так и опредилили в движении на подьёмние))
руль в право в лево ничего не меняет значит не ступинчатый..
Если нет вибрации при движении - забудь про шрус.
Ставить на яму прийдется -) Процедура не сложная, хотя и займет время. При условии имеющихся зап-частей.
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer это резина трёт о подкрылок)
Последний раз редактировалось: ruskii1977 (Вт Фев 12, 2013 23:38), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ruskii1977 писал(а):
нет именно тогда когда качусь на нейтралке..начинаю тормозить гул утехает..когда еду на передачах ничего не слышу из за работаещего двигателя
я бы грешил на диф Rolling Eyes именно диф воет в зависимости от нагрузки (ускорение, торможение или свободный ход) . ступичный например воет постоянно только звук меняется в зависимости от скорости и поворота. и еще - забудь о сальнике полуоси, он тут не виноват Wink
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дифиренцеал ? в коробке? успокоил))))) и как его лечить?
кстати у меня тоже подозрения что гул от коробки
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Exclamation При полном вывороте руля влево слышится эдакий вой, стоит немного выровнять руль, вой пропадает. В обычных поворотах такого нет. Второй год уже так езжу Rolling Eyes
kopna
А откуда масло течет? С коробки....?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я друга на рено так воет гидроусилитель руля ..что в право что в лево...
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не с коробки ..с пыльника ..с того который не вращаеться ..который с подшипником сальником,,
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сильно достало то ремонт коробки и замена дифа... а вообще то пока работает нормально забей... он так еще пять лет гудеть может Laughing лечить? залить в коробку качественное масло - синтетику или полусинтетику, иногда спасает ситуацию.
ruskii1977
и масло не течёт..жирное пятно (свежее) на полуоси
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oops! мы о фиате или о рено?
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
он так еще пять лет гудеть может .
ну уже год прошел)))...масло минералку...нужно будет поискать
масло давно течёт?
при полупустой коробке дифф гудит нипадецки Wink
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Offtopic nafik
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как давно не знаю...была пробита коробка..всё было в масле..заварили собрали ..стало текти с потдона..поменял прокладку ...потом после регулировки клапанов стало текти с под головки (заменил прокладку) кароче постоянно чтото в масле)) Very Happy ..поетому давно илип нет сказать не могу...позавчера залес под машину ..увидел пыльни жырный..
Страница 3 из 4
