пропал предваритель прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97г.
koltso
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2007 23:18    Заголовок сообщения: пропал предваритель прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97г. Ответить с цитатой
Здарова братцы!Вот нарисовалась проблема такого характера:пропал предварительный прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97г.
На холодную,а иногда и на горячую не заводится,хватает движек и тут же глохнет.А в те редкие случаи, когда все-таки заводится отсутствует предварительный прогрев двигателя,в общем приходится греть машину педалью газа в любом случае. После прогрева все рабоет норьально.Проблема обзначилась после замены клапанов,роликов,ГРМ и свего сопутствующему этому.До этого все как часики.Сбился ХХ но я его настроил сейчас работает стабильно движка почти не слышно,но опять-таки на прогретом дв-ке.Заменил свечи.Проблема осталась открыта,а с ней каждодневные мучения.
Кто-что посоветует,может кто сталкивался с подобным?
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На термостате,вернее корпусе есть два температурных дадчика, один на термометр(один провод) другой на бортовой компьютер,проверь провода,мог зачепить.Ну а если все впорядке то проверяй датчик.При температуре в 20 градусов сопротивление должно быть 4 килоОма,40градусов-2 килоОма,и при 0 градусов-10 килоОм.
Желаю удачи.
Последний раз редактировалось: zleonid (Пн Июл 09, 2007 20:10), всего редактировалось 1 раз
Sava
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит - настроил ХХ. Это как?
А если ремень и ролики ставили в гараже у дяди васи - я не удивлен, ибо на этот мотор нужны копиры, которыми мало кто заморачивается, а потом платят повторно за правильную установку ремня.
koltso
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zleonid спасибо на днях попоробую.
Sava ГРМ менял конечно у дяди Васи у нас в городе мало спецов,а из сервисов отфутболивают,сцуки.А дядя вася лет 5 ковыряет фиаты.ГРМ выставлял по кондукторам.Не знаю что такое копир, но правильное положение валов и зазоров откуда-то брал.Исполнительный механизмХХ настроил так: скрутил и подкручивал штырек пока ХХ не стал нормальным.Конечно все это касячно но по крайней мере машина на светофорах не глохнет и ХХ работает стабилно без срывов.Но,опять таки,только на прогретой машине.А на дядю Васю я даже не знаю,грешить или нет.В конесчном итоге,наверное,так или иначе придется сгонять в Москву в сервис Fiat.
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Копир"насколько я понимаю это механизм застопоривания разпредвалов,а точнее две хитрые хреновины которые крепятся с обратной стороны валов как раз с той стороны где и находятся датчики.И дествительно,без них трудно точно выстовить ГРМ,буть ты трижды АСС в фиатах,вот поэтому я и предположил,что если твой дядя Вася,или Сема,или Мотя,или как хочеш его называй,полез туда то мог случайно повредить провод этого злаполучного датчика.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
копир=кондуктор.
koltso
судя по твоим постам тебе машину нельзя ковырять едь на СТО.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
koltso
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zleonid значит копир и кондуктора это одна хрень,я так понимаю.Проверил те штекира про каторые ты говорил действительно один из них на честной сопле висел.Движек стал заводиться сразу.Посмотрим как на холдную.Спасибо!
Еще обратил внимание на такую вот фигню.Когда поддаеш газку слышно как бензин по трубам бежит,блин как ручеек -это вообще нормально?Может там воздух?
А есть ли в топливной системи обратный клапан или прибор каторый выполняет схожую функцию?Может топливо как нибуть уходит от движка потому и старта сразу не выходит.Или это чушь?
Пардон за дилетанство,просто пытаюсь разобраться.
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых-не представляю,как ты услышал бегущий бензин(при любом разкладе)Во вторых-воздух для бензиновой системы не страшен.В третьих-клапан есть и называется перепускной.На качесво заводки повлиять не может,а вот на работе движка ДА.Была в моей практике такая проблемма--прорвался гофрированый шланг который находится в бензобаке и прикреплен к насосу,и выводит топливо наружу(извини за уж совсем не профслэнг-есть проблема с русскими терминами)Так вот,насос работает,а движок не заводится,и чтобы завести надо долго было крутить(занемало время набрать нужное давление)Сразу проблему не засек так как машина в результате заводилась.Пошел методом научного тыка.Дырочка была толщиной с волосок.
koltso
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леший его знает мож и не бензин слышно.Но слышно отчетливо после того как газку поддашь.Звук с правой стороны спереди вроди около передней стойки.Ладно седня точно выясню где этот ручеек журчит.
Насчет бензонасоса учту,пакавыряю на досуге.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это слышно как бежит антифриз по трубам печки в салоне Very Happy
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Re: пропал предваритель прогрев движка Брава 1.6 103 л.с. 97 Ответить с цитатой
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА СМОТРИ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ И МЕНЯЕТСЯ ОН ГАД В СБОРЕ С ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ А ЦЕНА ТАМ МАМА.НЕ ДАЙ БОГ КОНЕШНО
все железное ломается и все тут.
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76
На 1,6 датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) является отдельной запчастью, которая снимается и меняется. Находится на оси дроссельной заслонки со стороны салона автомобиля. Крепится двумя болтиками под внутренний шестигранник (это если заводские).
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex писал(а):
Makc 76
Извиняюсь ,а почему мне во всех магазинах говорят в сборе.Я им тоже говорю що они гонят.и сколько стоит дпзд подскажи плиз.я на севере живу у нас с этим 17 век
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно меняется отдельно сам датчик ДПДЗ, я снимал с Машки Сани и ставил на свою, меняется элементарно, продается также раздельно, все предложения купить "в сборе" - развод.
L'unione fa la forza !
Makc 76
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не уроды а.Ребятушки подскажите где найти в росии тока разводят гады.Блин братан в Измаиле в Одесской области живет,но он не разберется.Унфогивен выручай или сцылку каку дай.Одолело меня на пидаль жмать по утрал. Sad Sad Rolling Eyes
