Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
sashko_garmata
Авто: Citroen Nemo 1.4HDI
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні колеги! Хочу придбати захист двигуна, найшов на «Авторіа» в Дніпропетровську. Можливо хтось з місцевих зміг би подивитись на той захитс і відписатись чи такий він як Кольчуга і чи варто купувати.http://www.ria.ua/zashchyta_dvygatelya_dlya_citroen_nemo_gruz-2023432.html
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashko_garmata
Я видел и держал в руках такую защиту!Да сталь,да покрашена хорошо,чётко подходит по крепежу,но сцуКо вес её(13,5кг.),отбил всё желание её покупать!Если есть бабло(деньги),купи в Харькове защиту из композита"Полицейский щит"(1300гр.)и поверь,она оправдает все твои ожидания!!!Вес защиты 3-4кг.!Толщина 4мм.
Поставил и забыл!Под капотом чистота и порядок!
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, блин , вес защиты напрягает, наверно прийдется, как всегда, химичить самому. Возьму две стальные полосы ,шириной 5см и толщиной- 3-4мм и между ними кину жесть,( всё это дело на заклёпки) чтоб всё закрывало и будет двигателю счастье....))))
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
Последний раз редактировалось: portrain (Вт Фев 12, 2013 06:45), всего редактировалось 2 раз(а)
subfor
Авто: biiper
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПрЮвет! На защиту наклеил резиновую обесшумку,с внутренней стороны (по 50 грв. за лист)а потом всё барашиком прокрасил.Если бы знал про полицию,купил бы её,а так пришлось подхимичить.Она ,конечно,тяжелее стала но не тарабанит.В-о-о-т!
Froggie
Авто: Qubo 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashko_garmata
На днях заказала стеклопластик , киевская контора, 1250 грн, жду. Сделают-отпишусь. На кубо не стоит ставить сталь, очень тяжело. Да и опасно при аварии и для людей и для двигателя.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Милая дама Froggie!Ну вопервых не стеклопластик,стекловолокно,а вовторых,если Вас не затруднит,фото защиты пожалуйста выложите,что бы все камрады смогли посмотреть на неё,и дайте пожалуйста координаты этой Киевской фирмы!Спасибо!С уважением! Very Happy
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portrain писал(а):
Да, блин , вес защиты напрягает, наверно прийдется, как всегда, химичить самому. Возьму две стальные полосы ,шириной 5см и толшиной- 3-4мм и между ними кину жесть,( всё это дело на заклёпки) чтоб всё закрывало и будет двигателю счастье....))))
Кстати!Это тоже клёвый вариант!Нужно взять на вооружение!Спасибо камрад!
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ти ж собі вже поставив!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик!Так не только же у меня такая мафынка, Very Happy Можно как альтернативу предлогать"скупым"клиентам ищущим варианты! Very Happy
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
vselennay2071
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен , ждём координаты и фото...
vselennay2071
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Кабанчик Жека"]Шурик! Можно как альтернативу предлогать"скупым"клиентам ищущим варианты!
Dancing Good
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, что вмешиваюсь(пока только хочу себе Флоринчик). Недавно клиент купил себе Кенгу 2010г. и я делал ему защиту двигателя. Согнул из 3мм листа рекламного аллюминия сзади подогнал под отверстия в балке, а с переди не заморачивался - прикрутил саморезами для металопрофиля(при желании можно приклепать пластины с гайками т.к приварить аллюминий в гараже нечем). Вес получился около 3-4кг, крепко, аккуратно и красить не надо. Жаль фото не сохранил.
"Fiat" - это не марка ,
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буде фіоріно 2008р автомат,кому цікаво-пишіть.
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Возник вопрос - устанавливал ли кто-нибудь дневные ходовые огни на Фиорино? Если да, то какие и как? Очень интересно (появилось желание, но ещё нигде не видел). Спасибо за поддержку в этом вопросе!
ВСЕ НА ФУТБОЛ!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 45 из 119
