Grind Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2007 Сообщения: 6
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 13:43 Заголовок сообщения: Диски и резина FIAT TIPO Кто подскажет? |
Привет всем!
Кто может толково объяснить какого размера диски и какого размера
резину лучше поставить на FIAT TIPO? Присмотрел резину 185/60 R14
а подходит или нет не знаю. Кстати, диски никто не продаёт??
Я бы рассмотрел предложения. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Grind Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 13:57 Заголовок сообщения: |
Насколько я читал, стандартные 165/70 R13. Разве с увеличением
диаметра дисков до R14, не нужно уменьшать профиль резины?
Я подсчитал, получилось что при диаметре R14, профиль должен
быть 55-60. |
Grind Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:01 Заголовок сообщения: |
| А так же, какую максимальную ширину можно туда вкатить? |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
без последствий 185, 195 достаёт на ямах до арок и заливной горловины бака
ЗЫ У самого стоит 185/65/R15 |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
| Grind писал(а): | Насколько я читал, стандартные 165/70 R13. Разве с увеличением
быть 55-60. |
Так то оно так... , но..
У меня R15 195/55 затирало на убитых стойках и задних амиках... На зад бросил темпровские пружины. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
у меня 195/60/R15 - при перегрузе немного достает до задних арок на ямах _________________ Слава Україні!! |
Grind Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо господа за ответы.
Итак, какие ещё будут мнения? Думаю поставить 185/60 R14
Хочу услышать все "за" и "против" |
Half-Ogre Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
8 месяцев ездю на 185/60 R14,никаких ньюансов.это максимальный размер по книге на типку.Нигде не трет ни при каких выкрутах,имхо оптимальный размер.Если шире-хуже по лужам ездить бут.Уже будет хуже рулится.Ниже профиль станет жестче и тп.
Катаюсь на fulda cristall montero 2,она канеш ближе к зимней,но ездю и щас на ней,износа практически нет по протектору.Доволен кароче и размером,и резиной.Диски литые заводские фиат. |
Grind Amico
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:36 Заголовок сообщения: |
Half-Ogre мои респекты! Спасибо за содержательный ответ!
С резиной вроде определились... Теперь второй вопрос:
Где и какие взять диски R14? От литых заводских фиат я бы тоже
не отказался. Живу в Киеве, может кто-то что-то посоветует? |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 14:59 Заголовок сообщения: |
Half-Ogre +1 по поводу размера.
Grind по дискам рекомендовал бы кованные. Если литьё, то брал бы только в магазинах, базару ни когда доверия не испытывал. А что насчёт родных фиатовских, то ни чего сказать не могу. Одно могу только сказать, б/у есть б/у. _________________
Ableto Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 15:03 Заголовок сообщения: |
| сейчас езжу на185/60/R14-проблем нету вообще никаких!раньше ездил на 195/50/R15 уж сильно жесткая для наших дорог, но не тёрла нигде!зимняя стоит 185/65/R14-проблем нету! |
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 15:17 Заголовок сообщения: |
| Литье родное мона поискать на разборках,Селения,Березка на окружной,на туполева могут быть.Да б/у есть б/у,но цена в разумных пределах,впридачу у этих дисков неубиваимая слава=)В крайнем случае прокатал,я один подваривал-нарасчивал,счесан был.Ковка легче прочней и тп,если устраивает внешний вид и цена то брать однозначно. |
diag Член клуба
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 15:31 Заголовок сообщения: |
| Half-Ogre писал(а): | | .Если шире-хуже по лужам ездить бут.Уже будет хуже рулится.Ниже профиль станет жестче и тп. |
Эээмм... А мне казалось, что широкий профиль лучше трассу держит (при дожде тоже)... А вот при узкой резине рулить как раз на порядок легче - это физика... чтобы провернуть широкие колёса больше сил требуется. |
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 15:36 Заголовок сообщения: |
| diag писал(а): | | А мне казалось, что широкий профиль лучше трассу держит (при дожде тоже)... |
При дожде как раз нет - машина начинает плыть как лодка (гидропланирование), тоже самое касается снега. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
