Обороты холостого хода на дизеле
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Обороты холостого хода на дизеле Ответить с цитатой
Дизелисты! Помогите с циферками. Подскажите, кто знает, какие обороты холостого хода должны быть на моём двигателе. Фиат Уно 60 дизель. Объём 1700. Такие же движки стояли на Ритмо и Регате. Ответы нужны для калибровки таха.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
800+-50
Спочатку треба визначити, що на паливному накручено, і які реальні оберти. Робиться по "мікрофонному" стробоскопу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, "Робиться по "мікрофонному" стробоскопу.", що це за юринда, та з чим її їдять? Де нарити цю приблуду, та як вона працює?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стробоскоп з давачем-мікрофоном, який чіпляється на трубку форсунки.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, буду напитувати на своїх СТО. Я так розумію, що береться "мікрофон", чипляється на паливну трубку, що йде до форсунки, та підключається до прилада. Цей прилад "слухає" кількість відсічок палива, та вираховує оберти двигуна. Правильно розумію?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перший раз про мікрофон чую Embarassed . А можно оптотахометром по шківу кв поміряти (як альтернатива).
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на Уно, а на Теме у тебя разве есть шкив коленвала?
avtt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На теме есть шкив РВ.
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин, смотри вот он какой! у меня именно такой! правда Вот этА фотка просто с инета, мой просто на работе!
я своим проверял, у меня на 1,3 дизель, показывает 820
на первую форсунку, тоесть трубку к форсунке Одеваешь Прищепку, потом две прищепки на аккум, (+,-) соответсвенно, и микрофоном я подношу к шкиву, и направляю микрофон на метки шкива и ВМТ на корпусе двигателя. и тогда он показывает твой микрофон твои точные Обороты Двигателя
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Ketanof
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ВОТ ещё нашёл в инете.
http://www.radioway.ru/images/big/2001/07/_2001_07_43.gif
http://www.radioway.ru/images/big/2000/09/_2000_09_44.gif
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до 900 оборотов норма.
на типо было 750-800, после прогрева, на форде сейчас 750-760 стабильно если залит в-повер шеловский и 780-800 на солярке других ЗП,
чуствуется что начинает детонировать и двиг сам повышает обороты.
у друга на БМВ на автомате на нейтралке 800, включаешьь передачу падает до 600.
а почему возник вопрос по холостым?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Хотелось поставить тахометр, вот и нужны обороты ХХ, от чего отталкиваться. Думаю 750-800 - оптимальный вариант.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на норм двигателе это норма.
если начинает нестабильно работать на ХХ то немного добавляютSmile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Спасибо, тоже думаю также.
