anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Фев 12, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Завтра спробую  |
pou Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 15:05 Заголовок сообщения: |
| Сегодня подложил под верхний рычаг эл.провод который свернул в несколько раз. И о чудо, дверь практически идеально прилегает к кузову. Наверное нужно подмостить что-то поболее. Но появилась другая проблемка - ролик на верхнем рычаге при езде по нашим "ровным" дорогам скрипит. Как решить эту проблему? |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
| Do Errick писал(а): | | Olegs писал(а): | | Я как-то снял "папу" на замену и попробовал как закрывается дверь - намного лучше чем с ним. После этого поставил пластиковый и отрегулировал так, чтобы он не касался кузова при закрытой двери. Подложил под одну сторону верхнего рычага прокладку миллиметров 5 толщиной, чтобы не гнуть его и все стало ок. Шум на скорости пропал, Закрываться стала мягко. | Так якого "папу" поставили металевий чи пластиковий? Як регулювали? Скільки вже проїздили? |
Сначала снял зуб (папу) с двери вообще, открутил верхний рычаг с роликом (не до конца), а так чтобы можно было подсунуть прокладку с правой стороны (возле правого болта-если смотреть на дверь изнутри) . Подложил под рычаг пластиковую прокладку (отломал от чего-то ненужного) вертикально и зажал рычаг. Сначала брал небольшой толщины прокладку, потом потолще. Как дверь стала прижиматься лучше, затянул получше болты рычага. После этого поездил пару дней вообще без зуба (папы) на двери - все было отлично. Потом купил пластиковый, поставил, отрегулиравал так, чтобы при закрытой двери он не касался мамы, которая в стойке кузова. Проездил пару месяцев - все было ок. Потом машину продал и как она сейчас - не знаю. На теперешней машине еще не регулировал рычаг - после обшивки салона, почти не шумит на скорости, но прилегает не очень плотно. Надо будет немного поджать рычагом. До обшивки шумела дверь после 100 км/ч. |
crazy253-70 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
| Підклав під ричаг кусок електричного дроту з ізоляцією і дверка прилягла краще, але з'явився зазор з протилежного боку у верхньому куті дверки! як його забрати? |
pou Италолюбитель
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 14:47 Заголовок сообщения: |
| crazy253-70 писал(а): | | Підклав під ричаг кусок електричного дроту з ізоляцією і дверка прилягла краще, але з'явився зазор з протилежного боку у верхньому куті дверки! як його забрати? |
А ролик скрипит на ямках? |
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Не скрипить!  |
pou Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
| Кто нибудь менял ролики на нижней и средней направляющих? Если да, то на какие? Можно ли вместо роликов поставить подшипники? Интересует опыт проведения подобных работ и цена вопроса. |
v2628 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2012 Сообщения: 35 Откуда: Ужгород
Авто: Jumpy
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
| Все эти подкладки, провода это все хрень. Тоже была проблема с дверкой но позавчера я переоборудовал свой джумпи и там мне месный кулибин сделал ее за 5 минит без всяких проблем за 100 грн!!!! |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
Так сделайте фото и расскажите другим _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
pou Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 01:30 Заголовок сообщения: |
| Расскажите поподробнее, чтобы не задавать лишних вопросов. |
v2628 Amico
Авто: Jumpy
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
| попробую расказать только сделаю фото где и что он регулировал. На этой неделе скину отчет!!! |
salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
| v2628 писал(а): | | попробую расказать только сделаю фото где и что он регулировал. На этой неделе скину отчет!!! |
Були би дуже вдячні. |
pou Италолюбитель
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
Ждем...  |
pou Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
| pou писал(а): | | v2628 писал(а): | | попробую расказать только сделаю фото где и что он регулировал. На этой неделе скину отчет!!! |
Ждем...  |
Наверное замело снегом.  |
v2628 Amico
Авто: Jumpy
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| не замело, было много роботы. завтра выложу! |
