Tempra 1,8 не заводится, помогите советом
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrewdaf писал(а):
Бензонасос проверили - он исправен и активно качает бензин. А заводиться она не хочет.
Только насос проверили, или в совокупе с регулятором давления? При включении зажигания, БЕЗ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ, насос отрабатывает около 5-ти секунд, нагнетая давление в рампе, после чего отключается.
После отключения насоса давление в рампе должно сохраниться в пределах 2.5-3кг, хотя бы минуту. Это проверяли? Искра точно есть? Свечи в каком состоянии после неудачного пуска- сухие, или мокрые?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,8 не заводится, помогите советом Ответить с цитатой
andrewdaf писал(а):
Че-то он там поделал, стала заводиться, т.е. не просто крутить, а и бензин подавать потихоньку.
А можно поконкретней- Что он там "что-то поделал"?
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не надо искать компьютерную диагностику,подъедь к нормальнму электрику с осциллографом лучше многоканальным,вывернут твою бибику наизнанку.
если руки не для скуки-покупай фиат
kronos
Авто: kronos
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя з семптомів перевір шланг який знаходиться на паливному насосі, між паливним насосом і корпусом і вихадом з корпуса.Або перевіряйте сигналку якщо така стоїть.
Fiat Tipo 1.8i.e. (159A4.000) 91р.в.
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Re: Tempra 1,8 не заводится, помогите советом Ответить с цитатой
я так понимаю пытались заводить с подключенным генератором с клемами, т.к. аккумулятор сел. заводили насилу и очень долго, и она чуть завелась.
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего нужен электрик с осциллографом? в смысле что он сможет посмотреть? спрашиваю, т.к. не знаю что такое осциллограф))
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжекторная система наших стареньких машин настолько старенькая,что комп диагностика не к чему.просто надо знать параметры датчиков их спративление и всё.
пы.сы.инжектор хоть и старый,но очень простой.машина не будет заводится из за двух датчиков.это ДПКВ(датчик положение коленвала)
и датчик хола или как его ещё называют газораспределения.
первый стоит в раёне шкива коленвала,второй на трамблёре.
это в том случае если топливная и зажигание работают нормально.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё один датчик- ДТОЖ(температура охлаждающей жидкости), синего цвета на корпусе термостата. Если он обрывается- то получается примерно так, как описано ТС.
Страница 2 из 2
