Nowus Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 55 Откуда: Смоленск
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:43 Заголовок сообщения: Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo |
Может быть кто сталкивался, когда на больших ямах или на "лежачем полицейском" в передней подвеске то слева, то справа или сразу с двух сторон раздается щелчок, похожий на стук лошадиной подковы (прошу прощения за сравнение, другого на ум не пришло). При этом замена опор передних стоек, самих стоек и крепящихся к ним тяг стабилизатора поперечной устойчивости на ситуацию никак не повлияла, а на двух СТО, подняв авто на подъемник и осмотрев (ощупав, покачав) подвеску, сказали "все нормально, причин для беспокойства нет"... А щелчки есть и они меня реально беспокоят!
Последний раз редактировалось: Nowus (Сб Фев 16, 2013 21:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
печник Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
А защита двигателя. если такая имеется. не достает |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
Nowus
А если на торможении проезжать неровность -тоже есть звук? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Nowus Италолюбитель
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
Защита не стоит, а на тормозах ямы не проезжал (обычно сбрасываю скорость заранее), но завтра попробую. И если звук пропадет, на что это указывает? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 01:54 Заголовок сообщения: |
Nowus
на гремящие колодки, к примеру, или разбитые направляйки суппортов, или еще чего- выяснится по факту испытаний. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
fedor Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Немо
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:34 Заголовок сообщения: |
А как поживают втулки стабилизатора поперечной устойчивости? У меня они хрюкают, а в последнее время что-то начало цокать. Но к доктору пока не ездил. Хрюкают точно втулки. |
Nowus Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
Я в первую очередь на втулки стабилизатора и думал, но на СТО сказали, что они в норме, да и звук из-под ног должен издаваться, а у меня вроде как не снизу. С другой стороны "похрюкивание" на лежащих полицейских (не на ямах) тоже имеет место. Может быть и втулки, нужно еще раз проверить. |
fedor Amico
Авто: Ситроен Немо
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
Да, именно на полицейских и раздается хрюканье. Но поменять их- то еще удовольствие - нужно снимать выхлопную и подрамник. |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
Nowus у меня так стучали колодки
Если стук пропадает как писал zanski ранее ... то это точно они.
У меня все ушло после замены на новые. _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
fedor Amico
Авто: Ситроен Немо
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
Сегодня залез под машину и обнаружил, что сайлентблоки рычага в плохом состоянии. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
fedor
в каком смысле? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
fedor Amico
Авто: Ситроен Немо
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
На больших сайлентблоках надорвана резина. Это видно, когда ассистент покачивает машину. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
fedor
сайлентблоки не так проверяют. Не покачиванием авто, а монтировкой. Поедьте на сервис, там вам покажут. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
fedor Amico
Авто: Ситроен Немо
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
Правильно, но сайлентблоки есть разные. Этот видно без монтировки. |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
К сожалению, пока вы не пошевелите монтировкой рычаг относительно кузова, вы не увидите реального состояния сайлентблока. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
