трамблер?????????????
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:31    Заголовок сообщения: трамблер????????????? Ответить с цитатой
темпра 2.0 инжектор..... реакции на поворот трамблера круглый ноль..че за беда??? спасибо!!!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
В смысле? Бугунок не крутится, или пытался изменить угол опережения?
Изъясняйся понятнее
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
в@ся
Изъясняйся понятнее
изменяю угол опережения...а двиг как работал так и работает
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Сам же написал - инжектор....... за угол опрержения зажигания , отвечает отдельная электронная система , а трамблер, служит только для распределения искры по цилиндрам.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Данил82, ну бывает Smile
в@ся
найди коробочку под капотом, отзывается на кличку Digiplex, ото и есть твоё зажигание. хошь изменить угол? так оно понимает когда стрелять от ДПКВ...меняй положение датчика - изменишь момент искры.
но есть один вопрос: накуя козе баян?
ICQ Number
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рассказываю ситуацию-начала пропадать тяга...бензин вылетает живой . Мастер сказал что умирает катушка и трамблер при нагреве
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить бегунок, не?
крышку трамблёра?
хороший "мастер"...умирает, говорит, трамблёр при нагреве...а шо в нём умирать то может, ну кроме двух деталей, связанных с электрикой?
ICQ Number
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сбой комп не мог дать????
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и почему не палит бензин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог. но не тот комп. скорее шо на шее держится Laughing
крышка трамблёра когда менялась последний раз? ну хоть чистились контакты когда? небось позапрошлым владельцем...
цена вопроса гривен 100 максимум...
ICQ Number
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
в@ся
На 2.0 отродясь не стоял Диджиплекс Wink Используется ЭБУ зажиганием и впрыском Вебер, расположенный под бардачком.
И угол опережения ДПКВ не меняется! Прорези на датчике используются лишь для установки его в ВМТ!
Опять спорить будем?
в@ся
На корпусе трамблёра, под крышкой, есть метка (1 в кружочке)- в ВМТ дырка в токоразносной пластине бегунка должна совпасть с этой меткой- для этого трамблёр и поворотный. А опережением управляет ЭБУ, ориентируясь на сигналы датчиков и подстраиваясь под манеру вождения.
 Просмотрено:  142 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Фев 19, 2013 16:37), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
да ну его фтопку...
по поводу датчика: если очень захотеть - то можно изменить. но мой вопрос остаётся открытым: ЗАЧЕМ? Laughing
не смотря на все разногласия - считаю шо проблема там по высоковольтной части электрической сети.
ICQ Number
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю на катушку Very Happy
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставлю на полудохлую крышку трамблёра Very Happy
ICQ Number
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы очень рекомендовал проверить лямбду.
bigmir TOP100
