в@ся
4. Croma дело говорит, проверь датчик температуры охлаждайки (с синей головой, возле термостата)
5. Проверь давление топлива. Кстати, топливный фильтр давно менял?
С датчика температуры начинать надо.
При его обрыве будет считаться что двигатель страшно замерз и бензин будет хлестать без меры.
Как бы да, но если датчик 1.8/2.0 в обрыве- вообще не стартанёшь. Это на монике прокатывает- наливая бензин через дышло дросселя, а потом едем еле-еле.
если отключить датчик работает на высоких оборотах
Нифига себе, а с чего это? Я пробовал создать "аварию"- сдёргивал на ходу разъём с ДТОЖ- мот сразу глохнет. А вот обороты задираются до 2500-3000, когда с датчика дросселя разъём сдёргиваешь.
Не доливать будет. Тоже, к стати, важно. Если давление насоса измерялось на входе рампы, при НЕ запущенном моторе, то можно и ошибиться- здесь отсутствует параметр"производительность", а давление можно и через забитый фильтр худо-бедно нагнать.
И потом:3кг- это давление самого насоса в манометр перед рампой, или в разрыве рампы, через регулятор давления? Если эта цифра- через рампу, на запущенном моторе, то гуд. Если просто насос- плохо: это может быть- не качает насос, забит заборник насоса, забит фильтр. Минимальное давление насоса "в стенку" (тупо в манометр, перед самым входом в рампу) должно быть не менее 5кг.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Фев 19, 2013 19:41), всего редактировалось 1 раз
в@ся
что если фильтр засран то переливать будет????
Будет переливать, если не будет нормального давления в рампе. Будет и переливать (нет нормального распыла на форсунках, "писяют"), и тяги не будет и (при резком ускорении) может глохнуть. Вот так
Саш, ты хорошо знаешь свою машину Но только свою... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Да, Сань, ты совершенно прав! Я много чего знаю про свою машину, но иногда ТУПО туплю... Иной раз и помолчать бы надо.
Хрюкин
Да ладно
В споре рождается истина _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
я за умерающий бензо насос!! или рег давки ,или трубка в баке!!
не будет нужного давление и бенз будет в трубу!!
+ немешало бы форсунки почистить!! _________________ Бортовик Темпра
форсунки почистили буквально 2 дня назад,так же и бензонасос новый поставили, давление 3кг проверали возле датчика давления.. Больш всего грешу на катушку зажигания..
в@ся
на холостых машина работает ровно или троит???
я вообще считаю так .купил машину,сменить крышку трамблёра,бегунок и вв провода это как отче нашь!!!
разъём под катушкой высокого,вытащи и почисти контакты,масу движку добавь,хорошим проводом или почисть старые под полкой акб. _________________ Бортовик Темпра
в@ся
сначала все гуд...потом после утери тяги подтраивает
