Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
в норме это сколько ?
система впрыска какая ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Павел_34 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | в норме это сколько ?
система впрыска какая ? |
В норме это 3 бара,система впрыска LE2-Jetronic. |
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
| Ток насос жрет не сильно большой? |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
Вот в процессе работы насоса не проверял ток,надо проверить. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
А насколько это существенно? Гудит нормально, без провалов и скрежета, качает? Что, там есть контроль тока, и от этого проблемы? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Ток насос жрет не сильно большой? |
Может действительно где-то насос ток перерасходует. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А насколько это существенно? Гудит нормально, без провалов и скрежета, качает? Что, там есть контроль тока, и от этого проблемы? |
Нормально работает,скрежета не слышно,но может энергии поглощает больше,на себя берет,даже не знаю? |
НУ И ЧТО? Кому от этого кисло? Горят предохранители, провода тлеют? Не там копаете. Хромой мотор не будет качать нормально. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
avtt Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
Павел_34
Так случилось давно, или проблемы были постоянно? |
avtt Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
| Попробуй насос напрямую включить, без реле. Мож там на то реле еще что-то повесили. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:39 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | Павел_34
Нет,я езжу на газу,без проблем,хозяин такую продал,вот я решил сделать что бы авто на бензине тоже работало.Прочистил насос,форсунки поменял,бак от всякой дряни вычистил,все проверил,работает,но только ставлю реле,двиг ходуном ходит,хоть и еле заводится,когда реле снимаю,с пол тыка и ровно работает,пока бензин есть в поршнях. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Попробуй насос напрямую включить, без реле. Мож там на то реле еще что-то повесили. |
Так форсунки через это реле тоже работают |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
Насос как на прямую так и через реле отлично работает. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
avtt Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
| А как это ты без форсунок нормально заводишься (когда реле снято)? |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:45 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | А как это ты без форсунок нормально заводишься (когда реле снято)? |
На том что остается в цилиндрах,после того как форсунки туда впырскнули |
