avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
| Сколько там может остаться? Раз чихнуть? Шось тут не те. |
Павел_34 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2012 Сообщения: 167 Откуда: Киев,Яготин
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
Еще мне кажется что в колодку реле что-то запитанно.Особенно интересует контакт 87b,у меня идет два провода,а по схеме один,и идет он на насос. _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Сколько там может остаться? Раз чихнуть? Шось тут не те. |
Ну почему,пока стартером крутил,напшикало на 3-4 секунды работы |
avtt Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
| Ну так отключи аккуратно "подозрительный" провод. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Ну так отключи аккуратно "подозрительный" провод. |
Так его надо отпаять,он припаян,завтра уже попробую и сообщу о результате,а то не видно на улице ничего. |
avtt Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
| Так с завода там не пайка, а обжим. Значит уже лазили там. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 23:13 Заголовок сообщения: |
| avtt писал(а): | | Так с завода там не пайка, а обжим. Значит уже лазили там. |
С завода обжим,там просто напаяно,может провод обрывался и его кто-то припаял,но однозначно лазили. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
Нет,отпадает этот вариант.Смотрел у друга точно так-же у него на колодке провода идут.Надо проверить еще раз регулятор давления,может он барахлит.Еще раз замеряю давление.
Последний раз редактировалось: Павел_34 (Пн Фев 25, 2013 22:40), всего редактировалось 1 раз |
Андрэ Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.05.2012 Сообщения: 84 Откуда: Донецк, Горловка
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 06:33 Заголовок сообщения: |
У меня примерно такая же ситуация, на бензе плохо работает, дымит, троит, но если начать ехать то как-бы просрется и тогда прет. А вот на газу как часы! Потому что для газа никакие датчики не нужны. Воти у тебя она на газу отлично работает! _________________ Слушаю UpliftingTrance и DubStep |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
| Андрэ писал(а): | | У меня примерно такая же ситуация, на бензе плохо работает, дымит, троит, но если начать ехать то как-бы просрется и тогда прет. А вот на газу как часы! Потому что для газа никакие датчики не нужны. Воти у тебя она на газу отлично работает! |
Может ты и прав.Так как сегодня попробовал подключить реле без контакта 87,и завелась с пол оборота.Теперь буду пробивать целостность цепей 87 контакта.Еще в книге говорится за Блок мощностного обогащения и на схеме этот блок есть,а в моем двигателе нет,так как наверное вместо него ставят Диджиплекс.Получается схема не правильная. |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
Проверил все цепи целые,буду разбираться.Всем кто участвовал очень благодарен за советы!Всех благ Вам! _________________ Fiat Croma 2.0 ie |
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
проверь чтобы через шланг вакуумный с регулятора давки во впуск бензин не поступал _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | проверь чтобы через шланг вакуумный с регулятора давки во впуск бензин не поступал |
Проверял все отлично,бензин не пропускает в вакумник,походу дело в распыле топлива,а за это отвечает ЭБУ системы впырска. |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
как правило ломается то что шевелится
а в системе впрыска бош шевелится расходомер ибо он лопата механическая
начни с проверки сопротивления его по книжке перемещая лопату отверткой _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Павел_34 Италофан
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 23:34 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | как правило ломается то что шевелится
начни с проверки сопротивления его по книжке перемещая лопату отверткой |
Попробую проверить расходомер по книжке,хотя лопата вроде нормально ходит,не заедает,но проверю.А так дело благодаря Croma сдвинулось с мертвой точки.Двиг уже хорошо заводится,когда резко нажать на газ,обороты отлично набирает,когда медленно троит и на холостых троит.Регулировка ХХ не реагирует.Подумываю еще на датчик температуры в расходомере.Реально видно что впырск идет большой,даже по расходу топлива,залил 5 литров,4 уже нету,и не ездил,только пробовал заводится и два раза прогрел по 5-8 минут.Благодарю за совет Аudio-terrorist |
