		RomanLviv Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:14    Заголовок сообщения: КПП уно |
				| Таке питання з яких моторів підходить КПП на дизельний 1,7? |
		Michail_M Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 17:23    Заголовок сообщения:  |
				Утверждать не буду, не специалист я в этом, но у меня лично стоит кпп от Типо 1.7. (честно говоря как выглядит оригинал не видел, чем отличается не знаю, факт этот выяснил при покупке от предыдущего владельца). Из впечатлений- 1й передачи почти нету (ну да это как бы многие говорят) - только для того чтоб тронуться... Менял полуось (длинную) - поставил от уно, все ок. Вывод: думаю что от типо 1,7 дизель она такая-же. _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:22    Заголовок сообщения:  |
				RomanLviv
Кажись с Фиорино 1,7, с Регаты точно подходит. Но смотри, коробки отличаются даже на самом Уно. Их много модификаций. Есть двухвальные, есть одновальные; есть с внутренними ШРУСами, есть с трёхшиповиками(трипоидами); есть с верхним подключением, есть с нижним. Ещё отличаются по первичному валу (толщина, количество зубьев) и по посадке стартера. Так что смотри, не ошибись   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:23    Заголовок сообщения:  |
				боюсь что скоро будет коробка у меня... _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:24    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
Я первый! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 18:25    Заголовок сообщения:  |
				Я помню! Пока ещё не всё решено... _________________ Бензин должен иметь цвет!
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:38    Заголовок сообщения:  |
				| ну то шо з тіпо, фіоріно,регата,дюна з моторами 1,7 однакові я знаю, я мав на увазі чи з інших моторів підходять наприклад 1,3 дизель 1,5 бензин, 1,4? |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:41    Заголовок сообщения:  |
				| просто я купляв коробку від регати вроді 1,3 бензин в ній все таке саме як в моїй окрім кріплення до мотору (колокол) а в мене та частина трохи побита і масло сочится, а так всі внутянк перекинув на свою всьо ідентичне. |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:03    Заголовок сообщения:  |
				RomanLviv
1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором.   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:09    Заголовок сообщения:  |
				ВОВА! Давно говорил что нужно сделать таблицу взаимоменяемости коробок в теме  уно _________________ Бензин должен иметь цвет!
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:17    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
оно то конечно да... но вот кто это сделает
для того чтобы выложить такое на форуме надо быть уверенным на 101%, а иначе это не имеет смысла.
есть инфа проверенная?  если да - создаем тему и выкладываем, я прилеплю в шапку.  мне пока нечего сказать по этому поводу    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 21:26    Заголовок сообщения:  |
				Давай все вместе! Поможем! тема актуальна! разбить на три (например)колонки.
1-мотор
2-коробка
3-привода
4-может подключение (нижнее-верхнее)
 Поймите что Уно как ни есть -умирает!И мы должны поддержать его!
 А то я продам его нафиг  и куплю...Матиз новый...может быть _________________ Бензин должен иметь цвет!
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Кролевчанин писал(а): | 	 		  RomanLviv
1,5 бензин 100% нет, всё наоборот: вал, двухвалка, верхнее переключение, внутренние ШРУСы. У 1,7 дизеля - одновалка, трёхшиповики, нижнее переключение, стартер с редуктором.   |
 я наприклад бачив КПП на уно з 1,7 дизеля з верхнім підключенням |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:29    Заголовок сообщения:  |
				у меня сейчас на 1,3 карбе стоит типошная коробка (похоже с 1,4 моника) , с верхним переключением естественно.     каким х ... ее туды впихнули пока загадга     при этом притулен полторашный стартер...
п. с.  для тех кто не в курсе - стартера полторашный и турбовый одинаковы но сильно отличаются от 1,3 карб, стартер с 1,4 типо такой же как полтграшный по креплению но отличается количеством зубов на бендиксе и толщиной вала.  это то что я знаю и с чем сталкивался лично. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:31    Заголовок сообщения:  |
				Вот пожалуйста! надо таблицу строить! Надо ещё одну колонку ставить -стартер! _________________ Бензин должен иметь цвет!
