-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
Как в дизель то от москича воздухан втулить? Laughing-
так як і в бензин.
корпус-бочка,на прізмах з солєгсом-ставлять(бачив особисто).
Значить і тобі стане.
Тим більше,-розмова йшла,наскільки пам"ятаю,-про ТИМЧАСОВУ експлуатацію... |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:58 Заголовок сообщения: |
у мня был вакуумный насос только от турбодизеля. он слегка не тк выглядит. кто в курсе, подойдет ли? я б спонсировал _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
там 2 типа вакуумнасосов-центробежный и диафрагменный(тот что на фото) обычно они взаимозаменяемы.И кстати это турбодизель,там еще интеркулер должен быть и все патрубки идущие к нему. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 00:59 Заголовок сообщения: |
Unchik
Они были и просто дизель. Если взаимозаменяемы насосы- буду искать. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
bfit Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Lancia Prisma 1.9D
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
Вроде говорят взаимозаменяемы, лишь бы по креплению подходило. Легенда так гласит
Вопрос знатокам по воздухану, у меня 4 патрубка, 2 широких по диаметру, 2 маленьких, если ижевский тулить, там дырок вроде не хватает
В любом случае без него можно завести пока будет искаться.
Еще вспомнилось что там до того как стала вроде как слетал или что в таком духе грм. Что ли подтянуть надо было.
Последний раз редактировалось: bfit (Сб Фев 23, 2013 12:32), всего редактировалось 1 раз |
-max- Италомафиози
Авто: CR-V
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
Глянь на ЕХ колектор.Якшо я натяки на турбокомпресор,-то повинен бути ще радіатор повітря,тоді це пояснює наявність 4х патрубків.
Якшо турбіни немає,або вона заглушена,-то достатньо буде просто корпус фільтру під"єднати до IN колектору. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
bfit Amico
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
В попыхах после двух часового освобождения ворот гаража из под обледенелого снега не рассмотрел наличие турбины (хотя подумал вроде дизельная простая, а зачем тут 4 патрубка), что она не тд пришел к выводу из книжки на итальянском (она приехала к нам в 94-ом) в которой были отмечены переводы в графах к простому дизелю. Ну и плюс дизель первый раз в жизни вижу, могу говорить глупости  |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:01 Заголовок сообщения: |
корпус воздушного фильтра уновский - устроит? _________________ Собиратель |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
нафотай пожалуйста подкапотное со всех сторон мож найдем турба это или нет. для начала табличку зафотай на правом стакане. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: Samand
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:37 Заголовок сообщения: |
zanski
На этом моторе ТНВД левого вращения(с приводом от РВ),на атмодизеле стоит ТНВД правого вращения с приводом от ремня грм.Это турбодизель 100% ,если турбину не заглушили. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 00:51 Заголовок сообщения: |
Unchik
Это призмодизель он свой собственный тут. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:40 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | Unchik
Это призмодизель он свой собственный тут. |
Именно так,и от рождения он турбо.Призмы с атмодизелем небыло вроде. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
| bfit писал(а): |
Еще вспомнилось что там до того как стала вроде как слетал или что в таком духе грм. Что ли подтянуть надо было. |
Если слетал ремень привода распредвала-то могло и клапана погнуть,а если ремешек привода ТНВД-то ничего страшного,выставишь угол впрыска по новой и все.Перед тем как заводить внимательно проверь совпадение меток ГРМ на шкивах коленвала и распредвала,и прокрути коленвал от руки на пару оборотов.Особое внимание состоянию ремня и роликов ГРМ. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 12:53 Заголовок сообщения: |
Был там простой дизель на 65 лс _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
