Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
portrain писал(а):
Тоесть, нажимаешь кнопочку и саленоид(електромагнит), тянет тросик(тяжку) и открывает замок. Неплохой вариант, можно покумекать, как будет работать замок при отключеном зажигании? Прийдётся вести отдельную проводку(реле предохранитель, концевик, контакты на самой двери)...
так вот для продолжения решения проблемы со сдвижной дверью
1) оригинал ручки. Минусы это работа напильником и болгаркой (не проблема но факт комплект б/у ручки и тросика около 300грн)
2) ручка от 9-ки как у Деметрио. Минусы вопрос того как это будет держаться. Карта на защелках, так чтоб все это в руках постоянно не оставалось.
3) вариант в цетате для которого сделал все эти фото...может кто идейку подкинет
???а можно ли как то это все дело на центральный замок прицепить??? ведь он работает и при выкл зажигании????
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KNOCKING- там где крепится дверная карта, посередине вверху, есть неплохая площадочка( метал). К ней и попробуй притулить ручку. Походи по авторынку, присмотрись с чего ручка может подойти. Тупо к центральному замку подсоединится не получится, чтоб разделить цепь центр. замка и цепь двери, прийдется все равно ставить реле . У тебя уже стоит центральный замок? Если стоит, значит есть контакты на самай двери, тогда немного проще - тупо проложить провод до центральной правой стойки к контактам ( к которым подключен центральный замок). Если ничего нет, подумай, как подать напряжение на саленоид в саму дверь . Вообщем нужен рукастый электрик с головой. Я бы пошел по варианту механической ручки замка.
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с праздником!!! Very Happy
Днепр -нужна помощь: посоветуйте квалифицированных электриков для установки хорошей сигналки. Спасибо
moryachok
Авто: Fiat Qubo 2012
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tankermeat писал(а):
moryachok теперь понял .Так Вы купили Элеганс брызговики ? Они мягкие , Вы не притуляйте их , а буквально натягивайте ! Спереди крепко так , старайтесь типа расправить угол брызговика , дырки не будет .Как напялите поймете . Смотрите фото . Там я только натянул брызговички , саморезами прихватил благодаря помошнику юному Smile . Сейчас они у меня уже приняли нужную форму Smile , места закрытые брызговиком я еще и антикорил и по свежему крутил - послужил антикор первое время клеем Smile .
Да брызговики Элеганс. Я так понял Вы просто их саморезами в пластиковый подкрылок прикрутили?
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть центральный замок....
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно попросить фото ручки сдвижной двери на Qubo
так сказать чистокровного пасажира!
буду благодарен откликнувшимся!
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И только . Просто всю зиму сбивал ногой все с брызговиков , когда уходил от машины .
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером сфоткаю и выложу!
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду фото
moryachok
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте пожалуйста места, кто где брал и ставил себе чехлы для сидений. А то штатная обивка простенькая, а с маленьким ребенком ее быстро приведем в "порядок" Smile
Genko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 MultiJet 2010г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял обшивку сдвижной двери но так и не понял как там подключить еще один тросик к замку от внутренней ручки.
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
жду фото
Фото ручки как и обещал!
SergeL
Авто: FIAT Qubo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото "родных" ручек QUBO - пассажир с завода
Верхняя для закрывания двери, нижняя - открывания
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в верхней тоже есть какая то "примочка" кнопка?
для чего???
moryachok
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего???
если ее не нажимать , то дверь не закроется, при нажатии снимается стопор
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 59 из 119
